Сварочный полуавтомат
Сообщение Alcohol-120-89 »
Доброго времени суток)
Есть машина точечной сварки, изготовленная в 197.. г. для сварки латунной бляхи. Документации нет в природе, марка не известна. Вращающийся стол с 4-мя позициями(каретками) для этой самой бляхи.
Управление осуществляется посредством 2-х игнитронов, включеных встречно-параллельно в цепь первички трансформатора. Управляющий сигнал на игнитроны поступает через лампы ТГ1 через какой то дроссель. Выше наличествует 2 блока управления (тоже на лампах) Один отвечает за сварочное усилие, время проковки, сжатие. Второй за интенсивность сварочного тока, длительность первого и второго импульсов, нарастание/спад сварочного тока, и глубину модуляции импульсов. Мож кто опознает что это за девайс, как его зовут, чтобы найти его схему, для последующей переделки оной под тиристоры и симмисторы.
Заранее благодарен.
Hold Fast!
Сообщение МитяРа »
Alcohol-120-89 писал(а):Мож кто опознает что это за девайс,
Блин, все экстрасенсы в отпуске, а мя если и сможем опознать, то по куче фотографий... :)))
Проблема в том, что девайс стоит на заводе, и он сломался, уже неделю ползаем около него, а фоткать не дают, документов тоже не дают, говорят нет оных. Игнитроны и ТР-ки мы сменили, осталось управление, а без схемы - :( Мож кто сталкивался с подобными агрегатами, я хз..... потому и спросил...
Hold Fast!
Сообщение МитяРа »
Alcohol-120-89 писал(а):а фоткать не дают,
Тады - не знаю, может кто с подобным сталкивался - подскажут.. :?
Сообщение FRIM@N »
Вот так у вас сделано?Еще где-то есть схема самого регулятора времени,позже выложу если не выкинул.
Машина наверное МТП или мтпг я точно не помню.ток сварки у них9если мы об одной машине) не регулируется,только его длительность.Регулируется "ножами" на трансформаторе.
Панель на петлях,2 лампы 7 эл.маг. реле,4 переменника и несколько конденсаторов?Оно?
(34.53 КБ) 415 скачиваний
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Почти оно, тока игнитроны на 140 А, полупроводников нет в принципе, одни лампы и на табличке сказано, еле углядел, что сварочный ток 32000(?) А, при непонятно скольки вольтах.... Мощность тока можно варьировать в непонятно каких пределах, там реостат и деления в кол-ве 14 шт. но перемычки на транформаторе, на вторичке, есть, 3 штуки
Дверца панели на петлях, открывает органы управления, сама дверь, тоже на петлях, запирается
Hold Fast!
Сообщение FRIM@N »
Внутри самого аппарата рядом с игнитронами пошукайте там должны быть диоды
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Вернуться в «Умные мысли»
