Форум РадиоКот • Просмотр темы - как подключить программатор к Понипрог для Тини 2313 ???
Текущее время: Пт фев 27, 2026 17:29:33
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 80 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: как подключить программатор к Понипрог для Тини 2313 ???
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:06:16
Рейтинг сообщений: 3
подскажите пожалуйста как подключить программатор из обучалки к передатчику (и приемнику) из http://radiokot.ru/lab/controller/24/
дело в том, что в схеме из обучалки reset соеденен с питанием через 300 омное сопротивление, а здесь http://radiokot.ru/lab/controller/24/ reset сидит на том же проводе что и питание! как подключить?
и второй вопрос- в обучалке не работает ссылка (http://ln.com.ua/~real/avreal. ) на скачивание программы для заливки прошивки
где еще ее можно взять? или может есть что-то по лучше?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Последний раз редактировалось uwrtey Вс июн 19, 2011 04:28:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: как подключить программатор?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:31:56
Рейтинг сообщений: 6
Почему ссылка не открывается не знаю, в обучалке про ДУ пример для ponyprog, можешь им прошить. Что лучше - кому как, что шить..
reset от питания отключи или тини2313 в отдельной панельке прошей..
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 19:40:32
в смысле? отключить на время прошивки? и как отключить? совсем? или посадить на +5вольт через 300-омное сопротивление(как в обучалке)?
(для чего то - же они подтягивают reset к +5 через 300 ом .......)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:01:36
Ресет к программатору будет подключен во время прошивки как в обучалке, отключи пока от +пит. или через 1к подтяни к +5В.
_____
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:32:30
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
В случае внутрисхемного программирования reset в схеме подтягивается к питанию контроллера резистором от 4.7к и больше. 10к в самый раз. Эти значения есть в рекомендациях Атмэла (AVR042). В таком случае резистор отцеплять не надо, программатор "поборет" такую "подтяжку".
На сколько я знаю у всех тинек и мег на ресете есть встроенный подтягивающий резистор, а внешний рекомендуют ставить только в "шумных" схемах.
Программатор avreal можно найти тут
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:36:10
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Отличная обучалка !
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 21:49:25
проверьте пожалуйста схему (передатчик.gif)
схемы.zip [90.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 05:16:37
Карма: 24
Подключение программатора правильное.
Если R3 = 10к, то выключатель, обведённый кружочком ненужен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 07:59:41
в схеме передатчика ресет сидит на том же проводе что и +5вольт
выключатель нарисовал на момент программирования! т.е. после прошивки он будет замкнут!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:08:39
скачал......
в списке не могу найти тини2313
как поступить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 19:38:18
Рейтинг сообщений: -1
uwrtey писал(а):
скачал......
как поступить?
Есть два варианта:
1)Найдите пони посвежее,
2)В списке выбири AT90S2313 т.к. это тоже самое но только вымершее(по не сделали вашу тиньку).
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 19:41:21
Рейтинг сообщений: 61
Уважаемый qwerty !
Видимо Вы скачали старую версию PonyProg, в версии 2.07 этот МК есть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 20:05:21
спасибо всем!
п.с. прошу внимательнее относиться к моему нику!
borys писал(а):
Уважаемый qwerty !
я не qwerty!!! я UWRTEY! Это не просто беспорядочный набор букв это осмысленный, наполненный глубоким смыслом НИК! (простите за флуд!- задело!)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 16:59:34
Уважаемый uwrtey!
Приношу свои извинения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 21:04:31
OK
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 22:40:15
а как фьюзы выставлять? http://radiokot.ru/lab/controller/24/ и в обще какие настройки нужно произвести перед самым первым программированием?
калибровка, выбор порта и т.д. (я с инглишем не очень дружно...)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 00:36:44
Фьюзы для ponyprog там на скриншоте есть, порт - от программатора зависит, куда какой подключен будет... Serial или Parallel
калибровка, в окнах при запуске "Yes", и потом "Ок" нажать, все...
_____
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 07:42:18
порт я выбрал (ясен пень что от программатора зависит) там внизу есть возможность какие-то галочки поставить! нужно их ставить?
калибровку сделал - сам разобрался
по фьюзам скриншот видел! как вытащить это окно что бы галочки поставить?
и какие еще настройки нужно произвести?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 11:10:57
вроде разобрался
скачал последнюю версию понипрга - выбрал тиньку 2313, выбрал лпт порт, сделал калибровку, записал фьюзы и начал заливать прошивку
но программа выдала что микросхема не распознана и предложила продолжить игнорируя этот факт - ну я и продолжил
правильно ли я сделал?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 11:27:46
Фьюзы зря в начале изменил, а после прошивку...
Тини на плате с кварцем или в панельке программируется?
Кварц подключи к ней, она теперь на работу с ними переключена...
_____
