согласно спецификации, максимальное напряжение программирования 13.5 Вольт, так что давайте 13 ровно.
Программирование PIC
- urry
- Сверлит текстолит когтями
Re: Программирование PIC
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39603c.pdf
Заменить стабилитрон на 13 вольтовый?
И подтянуть pgm контроллера через резистор ом 300 к земле?
- urry
Да, и еще поставить winpic800 вместо icprog
winpic800 стоит, но она очень быстро прошивает МК, я напряжения не успевал замерять
Спасибо.
Спасибо.
Впаял Д814Д на 13В, мультиметр показывает пиковое напряжение 12,6В.
К 9 ноге подпаял резистор 300 Ом.
И снова ошибки...
И снова ошибки...
- (37.45 КБ) 356 скачиваний
А чё крокозябрами-то ?Соник писал(а):И снова ошибки...
- urry
Попробуйте вначале стереть, что напишет ?
скрин
- (32.9 КБ) 270 скачиваний
- urry
Сигналы точно доходят ? Клок и дата - не закорочены ? Напряжение 12 вольт не падает при попытке программировать ?
Как бы пора ему и заработать, этому программатору...
Удлинять провода и смотреть осциллографом?urry писал(а):Сигналы точно доходят ?
Нетurry писал(а):Клок и дата - не закорочены ?
Не могу точно знать:urry писал(а):Напряжение 12 вольт не падает при попытке программировать ?
winpic800 стоит, но она очень быстро прошивает МК, я (мультиметр) напряжения не успевал замерять
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Судя по скринам тебе пора переустановить винду или другую поставить!
Даже у стен есть уши...
Я эту только позавчера поставил!
- urry
Вот и пришло время выбросить этот программатор в мусорное ведро и собрать что-то хоть в внешним питанием...
Хоть бы тот Димы, за который он борется с упорством, достойным лучшего применения.
Я рекомендовал бы пиккит 2, конечно.
Самое интересное что JDM-программатором я прошивал МК не один раз, а тут вдруг он перестал работать
Он для меня сложноват, там МК.urry писал(а): Я рекомендовал бы пиккит 2, конечно.
- Dmitry Dubrovenko
Юр, я за него не борюсь, а всего-лишь не даю незаслуженно оскорблять.urry писал(а):за который он борется с упорством
Вполне достойный программатор "в своей нише".
Кстати АйСи-Прог я тоже люблю.
И ВинПИК800 тоже люблю.
Ничего интересного. С этим программатором ещё и не такое бывает.Соник писал(а):Самое интересное что JDM-программатором я прошивал МК не один раз, а тут вдруг он перестал работать
Наверное установили внутренний генератор, вот Вам "пожалуйста".
Кто? Где?Dmitry Dubrovenko писал(а): Наверное установили внутренний генератор, вот Вам "пожалуйста".
- Dmitry Dubrovenko
Тот кто программировал.Соник писал(а):Кто?
В слове конфигурации.Соник писал(а):Где?
Наверное имелось в виду включение внутреннего сброса. Внутренний генератор проблем для JDM-типа программаторов проблем не вызывает.
Я сам пытался прошить. И я ничего не выставлял.Dmitry Dubrovenko писал(а):Тот кто программировал.Соник писал(а):Кто?
