Никто не знает аналога используемого корпуса по каталогу Мастер Кит? Или похожего. А то хочу в корпусе сделать, а не просто на плате, а подобрать никак не могу
Параллельный программатор
Поскажите пожалуйста как подключить ПОЛ-СЕМовский программатор к меге 8?есть ли у кого разводка в лэй ауте чисто для меги 8?можно ли сделать параллельный программатор на основе меги 8 именно чтоб лечить такие же мк?
А я сделал в корпусе 22х40х70, USB, питание тоже с USB, с загрузчиком для обновления прошивки, и еще хочу сделать регулировку выходного уровня сигнала для пониженного напряжения.
Т.е. будут максимально использованы возможности STK500.
т.е. тоже имеется параллельный программатор. Я просто искал подобную схему, но не нашел. Чтоб и USB было и параллельный программатор. поэтому использую готовый переходник USB-COM.Алексей П писал(а):А я сделал в корпусе 22х40х70, USB, питание тоже с USB, с загрузчиком для обновления прошивки, и еще хочу сделать регулировку выходного уровня сигнала для пониженного напряжения.
____________
Есть у кого-нибудь схема подключеня ATtiny26L к параллельному программатору. Надо разблокировать микруху. Досталась от одного конструктора. Программа что в ней мне пофигу ( а автор именно ее защищал), а вот МК выкидывать жалко.
Подскажите пожалуйста что делать
Просто вместо МАХ232 ставится FT232RL и все.
По моему LockBits удаляюся при простом стирании камня.
Кому интересно вот вчера закончил делать печатку для ParaProg на SMD заделал все на 1 сторону и в размеры 43х63 мм.
p/s
Интересно у кого нить получилось сделать Хаммера на SMD и на одну сторону и еще +USB.
p/s
- Para_Prog_SMD.rar
- Схема и платка.
- (59.34 КБ) 1446 скачиваний
можно ли для парапрога использовать usb-com переходник на pl2303?
Sailanser есть ли у тебя печатка адаптера для меги для парапрога,желательно в дип исполнении?
Спасибо, попробую посмотреть.@ndrey писал(а):В даташите есть глава Memory Programming -> Parallel Programming Parameters, Pin mapping, and Commands - в ней все подробно нарисовано.serg_svd писал(а):Есть у кого-нибудь схема подключеня ATtiny26L к параллельному программатору. Надо разблокировать микруху.
А при стирании биты не сбрасываются.
Привет всем!
Блуждая по Интернету набрел на сайт: http://www.zhifengsoft.com/
(для перевода с китайского воспользуйтесь Google Translate Tools)
Там есть вариант "параллельного программатора" Элч Чена http://www.zhifengsoft.com/download/parpar.pdf - изменения минимальные и самое приятное GUI-оболочка - PROGISP(Ver1.67)
проблема в том, что мой прогер по схеме Чена с этим софтом не работает, а с "родным" - все ОК! Может, кто проверит, у кого-то заработает?!! Не совсем понятно, в чем проблема! Тем более, что "железо" почти идентичное!
Выкладываю схему и разводку печатной платы. Печатная плата готова для переноса с помощью лазерного принтера, что надо - уже в зеркале, просто распечатать как есть и переносить. Если делать через Photoshop, то размеры подстраивать не нужно, а так на всякий случай размеры платы 25х30,5мм. Ну и до кучи отправляю исходник - проект в PROTEUS.serg_svd писал(а):выложите пожалуйста схему подключения ATTiny26L к параллельному разъему программатора Хаммера
- ad_t26_c.zip
- Схема
- (20.25 КБ) 824 скачивания
- ad_t26_p.zip
- Печатная плата под ЛУТ
- (64.66 КБ) 803 скачивания
- Tiny26.zip
- Файлы проекта в PROTEUS
- (16.28 КБ) 818 скачиваний
Есть ли у кого печатка под утюг программатора элма чена?Желательно в дип.
Есть пара вопросов по этой схеме@ndrey писал(а): Выкладываю схему и разводку печатной платы. Печатная плата готова для переноса с помощью лазерного принтера, что надо - уже в зеркале, просто распечатать как есть и переносить. Если делать через Photoshop, то размеры подстраивать не нужно, а так на всякий случай размеры платы 25х30,5мм. Ну и до кучи отправляю исходник - проект в PROTEUS.
1. Ножка 3 PB2 должна быть подключена к ножке разъема PPC6?
Вы указали на схеме название шины PB2, думаю тут точно ошибка.
2. В даташите на МК ATtiny26(L) в схеме параллельного программирования для порта PB3 указан адрес PAGEL/BS1.
На разъеме программатора Хаммера есть отдельный вывод PAGEL и отдельный вывод BS1.
Вы использовали BS1.
В итоге, при подключенни по вашей схеме и с подключенной ножкой PPC6 программатор считывает фьюзы с МК, при чтении сигнатуры выдает нули. Попытка стирания не удается. Высоковольтное программирование включено.
Что не так?
Действительно, мой косяк.serg_svd писал(а):1. Ножка 3 PB2 должна быть подключена к ножке разъема PPC6?
Да, ножка 3 (PB2) должна подключаться к порту PPC6.
Этот порт можно подключать на PPC4 (BS1) или на PPC7 (PAGEL). Попробуйте переключить.serg_svd писал(а):2. В даташите на МК ATtiny26(L) в схеме параллельного программирования для порта PB3 указан адрес PAGEL/BS1.
Что не так?
Проверить у меня нет возможности, потому, как не работаю с Tiny26, а покупать ради эксперемента как-то нет особого желания
Пробовал ставить переключатель. Ничего по прежнему не выходит.@ndrey писал(а): Этот порт можно подключать на PPC4 (BS1) или на PPC7 (PAGEL). Попробуйте переключить.
Да покупать то и не надо, сам просто пытаюсь понять работает или нет. Но стираться не хочет. И сбрасывать бит защиты тоже. На всякий случай подкидываю скриншот окна прогррмматора
Народ, я пару ссылок ранее давал, можно было посмотреть и адаптировать их под свои нужды, в ворде заполнил, но мне 26 не нужна
Таблицу убил, она не верная
Последний раз редактировалось sergeynim Пн фев 18, 2008 21:15:00, всего редактировалось 1 раз.
А можно поинтерисоваться на основании чего заполнена таблица для tiny26?sergeynim писал(а):Народ, я пару ссылок ранее давал, можно было посмотреть и адаптировать их под свои нужды, в ворде заполнил, но мне 26 не нужна
Или я не теми данными пользуюсь, но она идет в разрез с данными из даташита. Я что-то не пойму где ошибка? В таблице подключений прогармматора Хамера? Так здесь подключали по этой таблице мегу8, 16, 32.
Спаял я по вашей таблице. Не стерлась микруха. Использовал высоковольтное программирование. И микруха все еще жива....
1 вариант с http://www.he-tech.net/hvprog.htm
попробуй 2 вариант, я срисовал его с автор "anduha" с казуса, посмотрел в них есть отличия, попробуй 2 вариант...
Последний раз редактировалось sergeynim Пн фев 18, 2008 21:19:38, всего редактировалось 1 раз.
