Блок питания "Проще не бывает"
vader92
Re: Блок питания "Проще не бывает"
Сообщение vader92 »
Спаибо, что напомнили про цоколевку - перепутал 315 (стыд и позор).
Теперь другая проблема. На выходе даёт постоянно 14 В.
Переменник никак не влияет на напряжение - как его правльно подключать?
3 контакта на плате к 3-ём контактам на резисторе?
Timonic
трансформатор. можно или нет
Сообщение Timonic »
привет радиокотам! У меня такая проблема, хочу поставить трансформатор с выходным током 1.4А на схему расчитаной на 1А эта схема есть в обучалке блок питания часть1. Собственно хочу узнать можно ставить или нет? Ах да напряжение 13.1в. заранее спасибо :dont_know:
Тема по этой статье уже есть на форуме.
Сюда перенес.
falkonist
Re: трансформатор. можно или нет
Сообщение falkonist »
Ток питалова должен быть не меньше требуемого. Нагрузка сама "откушает" сколько ей надо.
Пример: кормите младенца из бутылочки. В ней 250 мл. А он съест, сколько захочет.
Borodach
Сообщение Borodach »
А если младенец индиго...? :)))
insanestalker
Блок питания проще не бывает часть 1
Сообщение insanestalker »
Я все собрал по схеме правильно но напряжение на выходе не регулируеться. В чем может быть проблема7
Перенес сюда.
(5.34 КБ) 554 скачивания
dandiv2006
Re: Блок питания проще не бывает часть 1
Сообщение dandiv2006 »
Либо детали неисправные, либо неправильно спаял...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Соник
Сообщение Соник »
На ползунок R2 повесь вольтметр, вращай ручку. Что показывает вольтметр?
WandererSc
Сообщение WandererSc »
insanestalker писал(а): В чем может быть проблема7
какой-то транзистор сгоревший или не правильно запаян. фото в студию :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
insanestalker
Соник писал(а):На ползунок R2 повесь вольтметр, вращай ручку. Что показывает вольтметр?
insanestalker
Напряжение меняеться на ползунке.Но оно кажеться переменное а не постоянное?
rojan
Сообщение rojan »
А вы измеряли или на глазок определили? Спаяйте простейшую схему на двух встречно включенных светодиодах разного цвета свечения (для удобства), последовательно резистор 1 кОм. Тоггда вы всегда сможете точно сказать - переменное или постоянное напряжение у вас в схеме.
В данной схеме напряжение должно быть постоянное.
Красавец! Литра на три.
big_ea
не вижу описание детали(
Сообщение big_ea »
плохое зрение не вижу описание кондесатора помогите.
ссылка вот http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Сюда перенес.
Схему же можно увеличить.
http://savepic.net/1719514.jpg
Sergiiko
Re: не вижу описание детали(
Сообщение Sergiiko »
Гы..гы..
2000микрофарад 25вольт...
big_ea
Сообщение big_ea »
Sergiiko писал(а):Гы..гы..
спасибо :))
GooD_72
Знакомство с пояльником и схемами
Сообщение GooD_72 »
Здравствуйте!
Как уже говорил,начал увлекаться тематикой данного форума
В принципе,хотел бы попробывать чтото спаять..в обучалке,насчёт этой темы http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Думаю деталек всех не найду,хотя..дома имеются разные,уже не работающие устройства.. из который можно будет вытащить(?) радиодетали
Сюда перенес.
uldemir
Re: Знакомство с пояльником и схемами
Сообщение uldemir »
GooD_72 писал(а):Ах да..схем я не разу не поял,но пояльником пользоваться умею..
Прошу подсказать какую нибудь простенькую схему...которую я попробую спаять=)
Синхрофазотрон спаяй. Вообще то, нормально у людей нет проблем с вопросом, что спаять. Всегда хочется сделать то, то и это. Проблема из чего спаять. Как правило чего-то не хватает для окончательной сборки. Нужна схема? В библиотеке полно книжек - полистай, может что приглянется. На худой конец - поройся в интернете. Короче, ДУМАТЬ надо своей головой.
GooD_72
Сообщение GooD_72 »
ну само-собой,головой думать надо всегда..
подскажите,дитальки,из старой схемы,как вытаскивать?
окуратно пояльником выпаивать?
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
GooD_72 писал(а):подскажите,дитальки,из старой схемы,как вытаскивать?
Да! И именно ОКУРАТНО :)))
GooD_72
Сообщение GooD_72 »
а может ли быть перегрев..или опятьже..зависит от мощности паяльника и от детали....
Maks
Сообщение Maks »
Конечно зависит от мощности паяльника.
Если паяльник имеет маленькую мощность, то греть придется долго и от этого можно перегреть.
Мощным паяльником от паяешь моментально и ничего не перегреется.
