нет подсветки ноутбук IBM thinkpad R51
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Maska »
спецы , помогите найти схему , хотя бы даташит микросхемы инвертора
вот рисунок
проблема -нет подсветки
ibm thinkpad r51
(63.09 КБ) 462 скачивания
Сообщение Av4arik »
HL941 http://www.digchip.com/datasheets/quote ... h&pn=HL941 посмотрите белую микруху под разными углами свечения - нужно знать что там написано. Скорее максовского производства.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение МитяРа »
Обычно там дохнет пьезо-трансформатор...
Сообщение Av4arik »
http://www.nb-service.ru/?sid=6&cpg=inv&pr=801&bid=45
http://www.mocom.ru/Forum/viewtopic.php?f=28&t=7227
http://monitor.espec.ws/section34/printview142778.html почитайте на досуге - по первой ссылке как раз продают такую вещь, на случай если этот инвертор не отремонтируете. Вторая и третья это обсуждение.
Сообщение pyzhman »
Maska писал(а):проблема -нет подсветки
Лампу-то проверяли?
Docendo discimus
Сообщение Maska »
принесли ноут без инвертора и без лампы, все поставил новое , но нет подсветки лампа 100 рабоачая так как проверил на другом ноуте..
Сообщение Maska »
Av4arik писал(а):HL941 http://www.digchip.com/datasheets/quote ... h&pn=HL941 посмотрите белую микруху под разными углами свечения - нужно знать что там написано. Скорее максовского производства.
нет нет- мейд ин ЧЙНА :)))
на микрухе написано HL941 ???
Сообщение Maska »
Av4arik писал(а):http://www.nb-service.ru/?sid=6&cpg=inv&pr=801&bid=45
спасибо за инфу , мне тоже схема, хотя бы даташит надо найти
Сообщение Av4arik »
На 941 даташит по ссылке выше - это шим микруха, буржуйские сайты если что помогут в поиске. Посмотрите напряжение на входе управления этим инвертором.
Сообщение Maska »
я так и даташит на нашел, чтобы узнать выводы управления......
Сообщение Maska »
уважаемые
может у меня с броузером не то, может кто то выложит даташит на эту микросхему
Сообщение Av4arik »
Нет ДШ, или есть, посмотрите на 9хх серию, они похожи....
Сообщение Maska »
Av4arik писал(а):Нет ДШ, или есть, посмотрите на 9хх серию, они похожи....
можно хотя бы одну здесь выложить, не могу нечего найти
Сообщение Maska »
сегодня измерил выводы на инвертор, есть 3 и 1.5 вольта а 19 вольт нет, также посмотрел все предохранители возле разьема целы.
вот фото инвертора
inverter hitachi
(63.09 КБ) 565 скачиваний
Вернуться в «Ничего не работает»
