Короткое на Радиотехника 7101
Trancecore
- Родился
Добрый день.
Имел неосторожность допустить замыкание в любимом усилителе радиотехника у-7101-стерео.
Схемы читать не умею, нос паяльником немного дружу.
Помогите починить.
Суть в чем закоротил конденсатор С7 (к50-16 50В 2000мкФ) на раму устройства.
Оплавились зеленые провода на элементах VD4 и VD1
Это из видимых повреждений.
Теперь при подаче питания на эти провода они начинают оплавятся и дымить.
Помогите устранить поломку.
Прикреплю схему для удобства.
Названия элементов читал на плате усилка.
И фото Внутренностей с коментами.
Помогите починить.
- ar8.djvu
- Схема 7101
- (61.04 КБ) 286 скачиваний
Trancecore
- Родился
Re: Короткое на Радиотехника 7101
Вот фото внутренностей с коментами.
Весит 4 мб разрешение 14 мегапикселей
http://dj-art.clan.su/P6140068.jpg
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Проверьте диодный мост VD1-VD4(КД209), т.е. прозвоните каждый диод(прямое и обратное направление).При коротыше,возможно накрылся диод.
Меняй все V1-V4 . Более серьезного судя по твоему описанию не должно быть.
koteika
- Встал на лапы
заодно поменяй конденсаторы на плате выпрямителя. им уже немало лет могли подсохнуть.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Заодно увеличьте их номинал.Вместо 2000мкФ поставьте 4700мкФ.В схеме 2000мкФ параллелятся по две,но и 4000мкФ- МАЛО!!!
Trancecore
- Родился
Кондеры поменял пару недель назад,старые высохли и усилок не запускался =)koteika писал(а):заодно поменяй конденсаторы на плате выпрямителя. им уже немало лет могли подсохнуть.
Хорошо попробую.ageeff писал(а):Меняй все V1-V4 . Более серьезного судя по твоему описанию не должно быть.
Trancecore
- Родился
Итак перепаял элементы VD1-VD4 при включении
VD3-4 сгорели,пустив дымок и небольшое пламя =( видимо серьезно досталось усилку (( а я так его люблю..
ЧТо еще посоветуете ?
анод катод диодов запаял верно?
малышок
- Собутыльник Кота
Да запаять неверно, я думаю, сложно будет
Проверьте, "соплей" на плате нигде не оставили?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Димон126
- Опытный кот
Отключаем усилитель, проверяем все диоды. меняем что сгорело, в идеале меняем мощные электролиты как писалось выше, проверяем работу выпрямителя, потом через предохранители включаем усилок под одному каналу и смотрим что будет дальше
Может быть и так ,номалышок писал(а):Да запаять неверно, я думаю, сложно будет.
Trancecore писал(а):Схемы читать не умею, нос паяльником немного дружу.
