Измерение больших напряжений до 350В
При поддержке компании ПРИСТ
AJIEKCEu
Сообщение AJIEKCEu »
Добрый день Уважаемые КОТЫ :)
Я бьюсь уже не первую неделю над вопросом этим, куча инфы прочитал, искал в интернете, но результатов не дало...
Но вся боязнь заключается именно в большом напряжении, как именно согласовать столь высокое напряжение с МК..
сам принцп измерения на МК не вызывает вопросов, можно как минимум двумя способами АЦП и преобразование напряжение -частота...
Но вот как это все дело согласовать я не знаю..(
разберал варианты с трансформаторами.. но пока не могу понять как согласовать, чтобы до 350В измерялось... с погрешностью даже не более 5В.
Пожлуйста помогите, подскажие, может кто встречал схемки..
Либо как можно устроить согласование...
Напряжение большое, как то боязно... первый раз всетаки, но с чего то начинать надо...
Очень буду благодарен, с уважением Алексей!
PS: прошу прощения если тему не туда...
МяУУууУуУу
ARV
Сообщение ARV »
не вижу абсолютно проблемы! обычный делитель напряжения - и вперед! максимум что портебуется - пара дополнительных защитных элементов - резистор там и(или) стабилитрон)...
вот если интересует измерение действующего значения переменного напряжения - то есть заморочки... но и тут на входе делитель, а дальше - программа...
я готовлю материал по этой теме, думаю, скоро появится.
AJIEKCEu
случайно сейчас наткнулся на схеммку "Мультиметр М832" на сайте схем.нет
http://cxem.net/izmer/izmer48.php
Там измерительная часть: http://cxem.net/izmer/izmer48-6.gif
простите за ссылки, картинке не могу вставить(
Микроконтроллер я буду использовать АТмега16, привык к нему..
вот пожалуйста скажите.. как согласовать дело все это, до 350В...?
Может как то через эту резистивную матрицу R2R сделать, главное чтобы уровень напряжение на входе ацп или преобразователя U/F было приемлимым...
МяУУууУуУу
AJIEKCEu
to ARV согласен, я просто боюсь большого напряжения...
поэтому и обратился к Вам...
резестивную матрицу деления напряжения знаю.. даже курсач делал по ней...
Вот только не пойму... как допустим измерять от 0 до 350В с этой матрицей...
Напряжение переменное, из сети...
МяУУууУуУу
ARV
Сообщение ARV »
кака-така матрица? вы Neo? что ли? :)
в сети амплитудное напряжение 312В, примем 400В. на вход АЦП МК можно подать максимум 5В, т.е. в 80 раз меньше. значит, нам нужен делитель напряжения на входе 1:80, т.е. берем 2 резистора 79 и 1 килоом - и все! никаких матриц... Ах да, еще мост выпрямительный или хотя бы диод...
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
И не забываем о том, что предельное напряжение для одиночноного резистора начинается от 150 вольт для СМД, или 200 вольт для МЛТ 0,25. КОроче, для надёжности со стороны 350 вольт поставить не менее двух последовательных резистора.
AJIEKCEu
угу..
спасибо большое...
я написал матрица.. потом что так называется длитель напряжения на резисторах.. "резестивная матрица R-2R"
я на 400 В посчитал тм 15к и 30к резисторы.. для коэф. деления 10
куплю батарейку для тестера .. и начну тестить, а ту села(*
МяУУууУуУу
ARV
Сообщение ARV »
AJIEKCEu писал(а):я написал матрица.. потом что так называется длитель напряжения на резисторах.. "резестивная матрица R-2R"
бред какой-то...
RST
Сообщение RST »
ARV писал(а):... берем 2 резистора 79 и 1 килоом - и все! ...
А какое входное сопротивление у этого контроллера?
ARV
Сообщение ARV »
входное сопротивление у контроллера очень высокое. но вот в рекомендациях к выходному напряжению источника сигнала для АЦП сказано, что оно (выходное сопротивление) должно быть менее 10К. Однако для нашего случая этим можно в некотором смысле пренебречь, т.к. очень высокой точности не требуется (все равно за счет округлений при вычислениях все нивелируется).
Вернуться в «Измерения»
