Вопрос по силе тока.
Ar-Gen-Tum
Re: Вопрос по силе тока.
Сообщение Ar-Gen-Tum »
SeregaT писал(а):
leonid62 писал(а):В виде давления воды в трубе. :))
Давление - это напряжение, разность потенциалов. Давление может быть и без потока воды, при закрытом кране 8)
Давление = сила/площадь . Посему никак не разность потенциалов.
Для электричества разность потенциалов = работа/заряд.
(Для гравитации разность потенциалов = работа/масса(гравитационная).)
Посему механическая аналогия электрической разности потенциалов -
это ускорение_свободного_падения * высоту.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Кстати, ток можно представить в виде воды, протекающей по трубам...
Совершенно верно. И подчиняется темже законам. В электричестве - закон Ома, в гидравлике - закон Бернули.
Давление воды - разность потенциалов т.е. напряжение.
Расход - объем воды протекающий в ед. времени т.е. ток.
Почти у всех электрокомпонентов есть гидравлические аналоги.
Например: конденсатор - ведро. :))
Последний раз редактировалось ublhjnt Чт июн 16, 2011 17:30:51, всего редактировалось 1 раз.
Meteor
Сообщение Meteor »
Оффтоп
вот как вас правильно называть:
электроводочники или водотронщики? :)))
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Хоть горшком, только в печь не ставь :)))
leonid62
Сообщение leonid62 »
Диаметр трубы аналогичен сечению проводника. :)
Вернуться в «Теория»
