SCK или SCL
Закрыто
Евгений33
SCK или SCL
Сообщение Евгений33 »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста чем отличается вывод Tiny2313 (SCL) от вывода mega8a (SCK). Дело в том, что при програмирование тиньки на програматоре собраном на 74HC244 все было путем, синхронизация подавалась на SCL. При програмировании mega8a на том же програматоре ни чего не выходит, сигнал соответственно заводится на SCK, может стоит использовать SCL ?
Мастер Ломастер
Re: SCK или SCL
Сообщение Мастер Ломастер »
SCK - это сигнал интерфейса SPI
SCL - это сигнал интерфейса TWI
если в программе используется SCL, глупо ожидать, что заработает SCK
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
uk8amk
Re: SCK или SCL
Сообщение uk8amk »
Гляжу я сейчас в даташит на т2312 и что-то нифига не вижу у ней вывода SCL.
Глупо пытаться запрограммировать микросхему через шину I2C(у атмеля TWI) если сам контроллер этого не поддерживает...
Евгений33
Re: SCK или SCL
Могу ли я прошить с помощью выше приведенного програматора - mega8a, используя Pony Prog, для применения в дальнейшем данного контроллера в програматоре AVR 109 :)
Финский
Re: SCK или SCL
Сообщение Финский »
Возможно, вы имели ввиду AVR910?
Да, у 2313-й выводы SCK и SCL совпадают. У меги8 - нет. Если данным программатором 2313-я нормально шьется, есть смысл проверить подключение программатора к меге8 согласно даташиту
MOSI - 17
MISO - 18
SCK - 19
reset - 1
vcc - 7
gnd - 8
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
Евгений33
Re: SCK или SCL
Все правильно AVR910, извиняюсь опечатался.
Евгений33
Re: SCK или SCL
Прошил контроллер, подключил програматор, определился как AVR910 далее установил драйвер, но вот Code Vision при выборе данного програматора пишет что нет доступных портов и необходимо попробовать другой и так со всеми остальными портами. :(
Финский
Re: SCK или SCL
Сообщение Финский »
Какой порт система назначила прграмматору? Какая система вообще? Попробуйте опознать программатор АВР Студией. Попробуйте зашить контроллер программатора альтернативной прошивкой (во вложении)
У меня работает версия avr910-cdc-no_debug.hex под Win7 x64
avr910_avrdoper_hex.zip
(39.77 КБ) 179 скачиваний
Евгений33
Re: SCK или SCL
Я пробовал XP с SP3 84 и семерку 84 , codevision присваивает значение по умолчанию COM2, выбор только из шести COM портов и нет значения ни AUTO ни USB.
Финский
Re: SCK или SCL
Сообщение Финский »
Евгений33 писал(а):Я пробовал XP с SP3 84 и семерку 84
Какие-то секретные разработки мелкомягких? :))
Проверьте в диспетчере устройств, в свойствах AVR910-Programmer, какой COM-порт система выделила ему для работы. Поставьте номер 2 или 3, если возможно. Можно попробовать снизить скорость порта там же. Такой же номер и такую же скорость нужно выставить и в Codevision, в настройках программатора.
Если чего - вечером могу посмотреть по удаленке, пишите в личку
Евгений33
Re: SCK или SCL
Товарищи, а кто нибудь может подсказать как удалить информацию из реестра о драйверах AVR910. Пробовал безопасный режим, пробовал RegASSASSIN, хотел изменить разрешения - выдает ошибку.
Закрыто
