Блок питания Роутера!
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Coldheart »
Имеется нерабочий БП с роутера DIR-320... (5V 2A)
Результат прошедншей неделю назад сильной грозы.
Осмотр никаких станностей не обнаружил.
Цикл работы у аппарата завершается на зарядке конденсатора, по высокой стороне, сразу после мостика(т.е. генерации совсем нет :( )
Все полупроводники и кондеры звонятся без особых странностей!
На выходе стоит стабилизатор SL431 был заменен на TL431.
Был также заменен оптрон.
К большому разочарованию девайс не воскрес :cry:
Имеется необычная SMD деталюха 6 ног(на фото выделена красным!)
С надписью 63946a
Подскажите что сие за зверь? И куда копать дальше?
(199.08 КБ) 1508 скачиваний
(195.1 КБ) 1188 скачиваний
Предположительно напряжение, убившее девайс пришло из Роутера(т.е. по низкой стороне).
Роутер полностью исправен!
Сообщение nik-as »
Coldheart писал(а): Подскажите что сие за зверь? И куда копать дальше?
PWM контроллер.
http://monitor.espec.ws/section22/topic156844.html
Сообщение Av4arik »
Посмотрите не ушел ли в обрыв маленький трансформатор? Транзисторы в норме на высоковольтной части? Может заменить на другой бп?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение vbfbk2020 »
Для проверки 5В можно взять от другого компового БП. Не из компа!!!!!
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
PWM контроллер.
Да все верно!
Микруха - труп!
В наличии есть SG6841, попробую её впихнуть, хоть она и на 2 ноги больше.
PS это ж надо было ШИМ-контроллер всунуть в корпус размером меньше спичесной головки, я его заметил с 5-го разу :o
vbfbk2020 писал(а):Для проверки 5В можно взять от другого компового БП. Не из компа!!!!!
Для проверки имеется лабораторный источник питания, а также запасной БП с ADSL модема 5V 1A.
Обсуждения на тему совместимости SG6848 и SG6841, очень приветствуются!
Сообщение Av4arik »
Coldheart писал(а):Обсуждения на тему совместимости SG6848 и SG6841, очень приветствуются!
сравните ихние ДатаШиты - нужна разница в характеристиках и цоколевке, если есть такая... Лично у меня такой роутер питался от трансформатора 6v + две 7805, и до сих пор живой (по словам абонента)..
Заменил SG6848 на него же )))
А также TL431
Все работает! :beer:
Благодарю всех принявшх участие в обсуждении темы!
Сообщение >TEHb< »
Также роутеры (dir-300 точно, за остальные не ручаюсь) вполне себе неплохо питаются от usb, а также от 6в кислотных аккумуляторов. Я так без света в квартире с ноута по инету лазил.
>TEHb< писал(а):Также роутеры (dir-300 точно, за остальные не ручаюсь) вполне себе неплохо питаются от usb, а также от 6в кислотных аккумуляторов. Я так без света в квартире с ноута по инету лазил.
У USB максимальный ток 0,5 А, а БП-шники для роутера идут 1,5-2 А. Я настоятельно не рекомендовал бы запитывать роутер от USB, тем более ноута!
Ясное дело если работает одна машина то еще ничего а вот если три, Wi-Fi, еще и принтер подключен.. то выводы делаем сами...
Сообщение Lawliet »
А не проще купить новый? Он стоит 97 рублей
Lawliet писал(а):А не проще купить новый? Он стоит 97 рублей
SG6848T+TL431 - 7.66+0.70=8,36 Деревянных украинских+удовольствие от работы....
Новый БП 70 Грн НА 1,5 А, а мой на 2 А
Думаю не проще!
Сообщение Modest »
на работе был роутер без блока питания, запитал от 5 вольтовой шины с компа ( 4-x пиновый разъём питания флопика)
(это если учесть что роутер должен быть включён вместе с компом)
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение WandererSc »
У меня и сейчас от сервака запитан DIR-300 от 5в. и свитч от 12в. год полёт нормальный :))
вдруг кто не знает... на всех Ethernet разьёмах есть гальваническая развязка. хотя молния и её пробивает
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Av4arik »
Для таких вещей грозоразрядники в помощь, а если нужно еще и с гарантией, то нужен какой нибудь сетевой фильтр с защитой езернета, в юпс-ах новых такие стоят.
Вернуться в «Ничего не работает»
