как подключить программатор к Понипрог для Тини 2313 ???
uwrtey
Re: как подключить программатор?
Сообщение uwrtey »
внутрисхемно! кварц подключен!
запрограммировал вроде но ни чего не работает!
не зная броду не лезь к вольтмоду
uwrtey
Сообщение uwrtey »
перед программированием заметил что 1561ли2 была припаяна наоборот и ужасно грелся стабилизатор 5 вольт! и микросхема макс 10 вольт
ладно спохватился перепаял! начал программировать! после программирования (около 5-10 минут) обжегся об двигатель который связан с переменным резистором!!!
и тут же решил потрогать мост - обжегся и об него!
мост во время программирования оказался открытым и двигатель пытался крутится но его держала механическая связка с переменным резистором вот они и перегрелись!
почему мост оказался открытым?
1) наелась микросхема 1561ли2 из за того что я ее не правильно припаял сначала???????
2) наелась микросхема 1561ли2 из за того что я ее перегрел пока перепаивал??????
3) на мост поступал открывающий сигнал с мк??????
да бог с ним
почему приемо передача то не работает?
1) накосячил при прошивке?
2) приемник при первом старте должен сделать калибровку рулевой машинки и прописать данные в ПЗУ, а так как оба двигателя и мост сейчас отключены от питания то калибровка не прошла и в пзу записалась ошибка...
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Сначала с железом разберись, "подключение программатора" тут уже не при чем, с такими нагревами...
Отключи перефирию, проверь питание и т.д, Тини отдельно можешь попробовать еще раз прошить (теперь только с кварцем), если она в панельке установлена...
тема же есть по нему...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
uwrtey
Сообщение uwrtey »
да бог с ним с железом -
1) причину нагрева нашел и исправил
uwrtey писал(а):ладно спохватился перепаял! начал программировать!
2) двигатели и мосты я отключил (потом сьезжу и куплю новую 1561ли2 ) - у меня же есть еще светодиоды которые выполняют дискретные команды
как мне теперь узнать - правильно ли залилась прошивка???????
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Подключи программатор и "прочитай" им
или сотри и запиши по новой, просто мог какой-то порт у Тини спалить...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
а почему у меня на программаторе горит только один светодиод который подключен одной ногой на массу а второй светодиод который подключен к 14 ноге программаторной микросхемы даже не мигает?
radio-kot
Сообщение radio-kot »
Рекомендую пока заказать письмом правильно прошитый микроконтроллер ! :beer:
uwrtey
Сообщение uwrtey »
мяу (вот я идиот) я его припаял не правильно!
uwrtey
Сообщение uwrtey »
radio-kot писал(а):Рекомендую пока заказать письмом правильно прошитый микроконтроллер ! :beer:
схему делаю интереса ради! особой нужды в ней нет так как имею возможность купить готовое р/у
хочу САМ!
uwrtey
Сообщение uwrtey »
диод исправил
теперь при включении программатора к лпт оба свтодиода светят в пол силы
когда подключаю схему к программатору тот который посажен на общий тухнет, а тот что подключен к 14 ноге горит!
а когда подключаю питание к схеме, тухнет тот, что сидит на 14 ноге и загорается тот что сидит на земле...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
первый раз было правильно! переделал обратно!
uwrtey
Сообщение uwrtey »
device missing or unknown device (-24)
вот такая ошибка вылазит постоянно при заливке, при чтении, при стирании...... предлагает повторить, игнорировать, отменить!
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Контроллер не определяется - неправильно его подключил, или повесил соплю, или есть на плате ошибка опять, или сжег...
экстрасенсов нет...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
не косяков в монтаже точно нет! сопли ни где не висят! сгореть не могла! там панелька стоит ( микроконтроллер был при монтаже снят! ) косяков в монтаже не было!
(речь сейчас про схему передатчика - косяки были только в схеме приемника!) че то ни чего не понимаю - может схема не расчитана на внутрисхемное программирование???????????????
Последний раз редактировалось uwrtey Ср июн 15, 2011 20:47:27, всего редактировалось 2 раза.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
а как узнать кто автор той статьи?
вот схема Изображение
может подтяжка ресета и моси слижком велика и стоит 1к ом заменить на 10 к ом?
а еще УВАЖАЕМЫЙ Yftul посоветовал убрать двух килоомный резистор между цск и общим ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20 )
и в обще правильная ли схема программатора в обучалке? http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/
почему спрашиваю? да по то му что тут другая схема! http://www.radiokot.ru/lab/controller/29/
(23.05 КБ) 2959 скачиваний
uwrtey
Сообщение uwrtey »
почему красный светодиод на программаторе не горит?
uwrtey
Сообщение uwrtey »
так, тут разобрался r7 и r8 на программаторе, какого то лешего, по 2 кило ома стоят :oops:
r8 оставил 2 кило ома а r7 заменил на 680 ом
uwrtey
Сообщение uwrtey »
а какие настройки порта лтп делать? avr isp api или avr isp i/o или dt-006 api или dt-006 i/o или Easil2c Api или Easil2c i/o ???????????????????
и нужно ли что нибудь инвертировать?
uwrtey
Сообщение uwrtey »
похоже у меня лтп не правильно настроен (в биосе или в оси) где почитать как его настраивать ткните носом пжлст.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Понипрог, настройка БИОСа http://mkontrol.ucoz.com/publ/6-1-0-1
поиском ни разу не пользовался?
Закрыто
