Качер и опыты с качером
Сообщение Radiobonchic »
он вообще не запустится....
Сообщение VVaNgOg »
Огромное СПАСИБО !!
А я думаю почему он у меня не запускается :(
Сообщение Redrik Shuhart »
А если этот корпул сделать "витком" вторички?
неполучится....
Столько хватит проволоки?.. мож на маркер намотать, на толстый маркер..
Сообщение ЗЫН »
почему моя катуха не работает?
от кроны возле качера должны лдски светится, а у меня ни от кроны ни от 12v 1,2a не светятся.
вторичка 1200 витков 0.12мм намотана на трубе от пищевой плёнки (дето 31мм), вторичка 1-1,2 мм диам намотки ~5.5 см
выводы менял. на вторичке чучуть приклеен алюм скотч и первичка регулируется крокодилом (после последнего витка ещё см 30, но вдаль от качера отклонена)
схема обычная , кт 805
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Артём68 »
я мотал на маркер но это вобще не то ЛДС-ка светится очень слабо !!!!
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
намотал катуху на маркер... проводом от первички( кажись 0.11) тр-ра. 24 Ом сопротивление.. щас буду на 805 пытать счастье
говно.. убил 805... стриммера так и не увидел..
Сообщение ЗЫН »
ура! я нашол кабель
вот фотки:
первая- только катушка (вторичка на уровень первички опускается)
вторичка по часовой намотана (смотреть сверху)
и так пробовал
(199.28 КБ) 364 скачивания
и так пробовал
(227.22 КБ) 365 скачиваний
просто стоит
(211.56 КБ) 363 скачивания
Сообщение просто КОТ »
Люди, а какой по вашему мнению лучший диаметр для первички? 3см, 5см, 7см, 9см . . .
Хочу сделать качер по научнаму! 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
ЗЫН,длинные провода к катушке=причина всех проблем!
Провода к катушке сделайте как можно короче,провода питания можно и длинные оставить.
Сообщение ЗЫН »
вся проблема от длинного провода?
офигеть...
ща укорочу :kill:
спасибо.
А мне что можете посоветовать?
Первичка должна быть такой по диаметру,что бы на неё не пробивало высокое напряжение,но и что бы сильно далеко от вторички не было.Вообщем не критично.Важнее количество витков и диаметр провода(чем больше-тем лучше).
Сообщение ЗЫН »
укорачивать от вторички или от вторички и первички?
вторичку укоротил-не получилось, не работает
А 4см подойдёт?!
Сообщение Сериг »
просто КОТ писал(а):Люди, а какой по вашему мнению лучший диаметр для первички? 3см, 5см, 7см, 9см . . .
Делай на самой большой что есть!
Сообщение Артём68 »
Последний раз редактировалось Артём68 Пт июн 17, 2011 20:34:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Артём68 »
ЗЫН писал(а):укорачивать от вторички или от вторички и первички?
надо было укоротить прогвод от первички если он очень длинный у меня например примерно 10 см провод от катушки до блока (транзистора)
Вернуться в «Умные мысли»
