Переходник IDE-USB
- SHADO_W
- Мучитель микросхем
Переходник IDE-USB
Ув.Коты!
Прошу вашей помоши,имеется винчестер на 40Гб который работает по IDE интерфейсу, так вот есть надобность использовать его как флешку, подскажите подалуйста как это организовать.
Пробовал искать в поиске схему карманов для хардов но ничего не нашел, может плохо искал может неправельно может ХЗ....
Все хорошо в меру.
- INZHENER
- Потрогал лапой паяльник
Re: Переходник IDE-USB
тебе просто нужно приобрести вот такую штуку http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/81/109749/
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
qwerky
http://www.grand.ua/goods/Controller-Ad ... -16105.htmSHADO_W писал(а):Пробовал искать в поиске схему карманов для хардов но ничего не нашел, может плохо искал может неправельно может ХЗ....
http://fotomag.com.ua/cable_adapter/USB_-_IDE/820/0
http://rozetka.com.ua/welland_xhdd_3.5_700q/p152576/
http://rozetka.com.ua/gembird_ee3_u2_2/p146020/
http://rozetka.com.ua/gembird_ee3_u2_5/p146021/
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Купить IDE в USB конвертор-преобразователь(адаптер) ;
http://centromall.ru/search/?charset=ut ... B8+USB+IDE
- SHADO_W
блин люди я помоемуу четко задал вопрос.
Я не прошу ссылки на готовые карманы, для покупки адаптера мне совет не нужен.
Я попросил у вас схему как сделать такой адаптер самому!
Все хорошо в меру.
- leonid62
Последний раз редактировалось leonid62 Вс июн 19, 2011 07:17:03, всего редактировалось 1 раз.
- INZHENER
а ты что хотел пару проводов?SHADO_W писал(а):мдя........
и ниче попроще нет?
вот кстати другой вариант http://translate.google.com/translate?h ... a8e0f.html
- leonid62
Проще только приобретать готовый!SHADO_W писал(а):мдя........
и ниче попроще нет?
- Кислый
в схемах была схема ( >_< ) такого переходника.
вот оно решение
+ в инете валяется схема переходника: ft232 <--> AT89 <--> IDE
гуглите
вот оно решение
гуглите
Последний раз редактировалось Кислый Сб июн 18, 2011 16:36:21, всего редактировалось 1 раз.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- Кислый
при желании и ~ сроке в месяц, можно и самому сваять на чем-нибудь шустром ( например на arm ) c поддержкой usb
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- Seal
А есть уверенность в том , что куча проводов от самопального контроллера состыкуются с устройством и кампом ?
Есть опыт в создании подобного рода девайсов?
Уверен что нет.
Иначе не возникало-бв таких вопросов, по поводу отказа от готового переходника.
Это как минимум в 5 раз дороже выйдет.
Может следующий пост от кого-то будет --------" хочу сделать флешку на 1ТБ ? помогите со схемой? "
Уверен что нет.
- Кислый
увеность - это чувство субьективное. если ты понимаешь, что делаешь, то всё будет работать.. а если паяешь "неведомую херню", которая в теории должна работать ( так говорят умные дяди на форумах ).. то естественно с очень большой вероятностью ниче не получится.
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- Seal
Уверенность не мне нужна, !
Опыт подсказывает что топикстартер такого не имеет, поэтому даже я не стал заморачиваться и взял готовый.
Мало на свете людей, которые для компа что-то стоящее сделали руками вместо покупки готового.
Ни одного не видел , кто сделал видеокарту, или Wi-Fi адаптер руками.
Пустая болтовня эта тема, если он не прислушается к словам !
- Кислый
ололо. обязательно постучите туфлей по трибуне !!!Seal писал(а):Уверенность не мне нужна, !
а вот я видел..Seal писал(а): Ни одного не видел , кто сделал видеокарту, или Wi-Fi адаптер руками.
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- Кислый
заканчиваем оффтоп
AT89C5132 - фактически переходник usb -to- IDE\ATAPI (читаем даташит)(~60гривен)
и пусть почитает:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... dDrive.pdf
потом пусть сам думает
и пусть почитает:
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
Потому что стоимость выведенного из строя в случае ошибки оборудования с запасом перекрывает потенциально сэкономленную стоимость видеокарты. А с китайцами тягаться смысла нет.Seal писал(а):Уверенность не мне нужна, !
- Tim0n
- Родился
http://monitor.net.ru/forum/files/_____ ... de_107.pdf
вот, провода и никакого контроллера на юсб. Чисто иде.
не губите пианиста - он играет как может
Alexeyslav
- Друг Кота
Это переходник с 3.5" на 2.5" винчестер.
infinity19891
- Встал на лапы
Так, получается за 2 года никто ничего не придумал, на том же AVR или PIC? Я поиск перерыл весь, чтобы найти схему переходника USB<>SATA, но там только купить можно. А вот тут уже что-то интереснее. Но, видимо тема умерла.
