Генератор видеосигнала на PIC16F84A.
Закрыто
Сообщение n.bresh »
ЕЕПРОМ записан корректно
после программирования микроконтроллера
специально еще раз провожу его чтение
как программа так и данные в ЕЕПРОМе присутствуют
Сообщение otest »
покажи скрин EEPROM
Сообщение К@Т »
n.bresh писал(а):ЕЕПРОМ записан корректно
Считай эпром и покажи.Не верю я что в эпроме записано то что надо.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение n.bresh »
Лови
(76.61 КБ) 575 скачиваний
Сообщение К@Т »
n.bresh писал(а):Лови
Адреса не совпадают с адресами в программе!(зашей через ис прог,т.к. винпик у многих шьёт нетуда).
Сообщение n.bresh »
зашил ис прог - результат тот же
посмотри фото с экрана телека
(24.75 КБ) 644 скачивания
Сообщение К@Т »
n.bresh писал(а):зашил ис прог - результат тот же
У тебя некоректно зашита программа!Значит у тебя было сообщение типа ошибка чтения по какомуто адресу?Если да то поставь задержку на 40.И ещё конфигурацию правильно ставиш?
Сообщение n.bresh »
Конфигурация HS WDT off PWRT on CP off
ИС прог сначала ругнулся по поводу адреса
после изменения настроек с Direct I/O на Windows API
запись и верификация прошли нормально без ошибок
Сообщение n.bresh »
Увеличил задержку до 40
ис прог перестал ругаться и на Direct I/O и отписал все нормально
но проблема осталась
по чек сумме 215A можно чтото определить ?
Сообщение otest »
поменяй МК 12мГц завашенная частота может на ней не работать. Или напиши тестовую программу и измерий частоту.
Сообщение n.bresh »
использую PIC16F84A-20P
частота 20 МГц
Сообщение n.bresh »
всем спасибо
проблема ушла
просто была соплюшка между B2 и B5
не было видно потому что она была не на дорожке а под колодкой микрухи
Сообщение n.bresh »
Разогнал МК до 20 МГц, подогнал временные интервалы
имею теперь в текстовом режиме 8 строк по 15 символов
Решил перейти на PIC16F628A
переписал адреса регистров eedata,eeadr, eecon1, cmcon, intcon
отключил компаратор cmcon 0x07, отключил прерывания intcon B'00xxxxxx'
но схемка молчит
в MPLAB симуляции все регистры отрабатывают корректно
где я мог еще ошибиться ?
Сообщение К@Т »
n.bresh писал(а):Разогнал МК до 20 МГц, подогнал временные интервалы
но схемка молчит
Где схема,исходник?Или по звёздам гадать и искать твой косяк?
Сообщение n.bresh »
привет всем
двигаюсь дальше в своем проекте
pic16f628 работает коректно
проблема в следующем:
необходимо выдавать текст только в четном полукадре
для выделения полукадра из видеосигнала использую LM1881
завел его на porta,5 выделяю его с помощью
metka btfsc porta,5
goto metka
после этого завожу синхроимпульсы на porta,4 и огранизую прерывание по переполнению timer0
в результате без проблем вывожу строчку текста в любом месте экрана
после этого жду нечетный полукадр
metka1 btfss porta,5
goto metka1
опять жду четный и повторяю процедуру
все в норме только текст смещен немного влево
при следующем четном полукадре текст опять немного справа и так далее
то есть на экране видно как бы дрожание текста влево-вправо
не сильно но все равно мешает, особенно заметно на экране с большой диагональю
частота пика 20 МГц
может есть у кого какие идеи ?
может ли LM1881 формировать полукадры разной длительности ?
Закрыто
