1)Да
2)Обязательно
3)Требуется увеличить сечение , либо ток зарядки убавить.
Маловато 13,3В.alekseykolesnik писал(а):1)Всё, только что снял с зарядки! Напряжение 13.3В!!!!
В 3-4 раза меньше чем новый.Где то так.alekseykolesnik писал(а):2)Как можно определить его емкость!?
А зачем в телевизоре регулятор громкости?alekseykolesnik писал(а):3)А зачем в зарядном регулятор тока!?!?
Сравнил мощности выжигателя с зарядкой для автоаккума.alekseykolesnik писал(а):4)А если поставить 2х ваттный переменник в первичку, как на выжигателе!? И регулировать ток им!?
Выкинь... или сдай на металлолом... Проверь плотность в банках и все поймешь...alekseykolesnik писал(а):Я так понял, что всё, его не восстановить, да!?!?
