Не, не так. Имею Мнение Хрен ОспоришьМаксим_В писал(а):мое скромное мнение.Prophet писал(а): объясните мне наконец ктонибудь что значит это "имхо" !???
Как защитить усилитель от мобильника
Усилитель ловит помеху от телефона? Взгляните на схему и монтаж, ищите ошибки... Разводка земли, наличие входного и выходного фильтра, коррекция усилителя... Всё это влияет на помехоустойчивость. Правильно собранный усилитель "учует" телефон, только если его поднести совсем близко, на расстояние, сравнимое с размерами самого усилителя...
а у меня мегафон и под значком сигнала тоже 3гэ написанно)
имхо звучало для меня незнающего как обращение к комуто,вроде как к админу))терь знаю что эт лучше уж (ПММ-по моему мнению.или просто ПМ)!это было мое имхо ыыыы)))
As писал(а):Усилитель ловит помеху от телефона? Взгляните на схему и монтаж, ищите ошибки... Разводка земли, наличие входного и выходного фильтра, коррекция усилителя... Всё это влияет на помехоустойчивость. Правильно собранный усилитель "учует" телефон, только если его поднести совсем близко, на расстояние, сравнимое с размерами самого усилителя...
это верно,я часто замечал такие устойчивые системы.As писал(а):Усилитель ловит помеху от телефона? Взгляните на схему и монтаж, ищите ошибки... Разводка земли, наличие входного и выходного фильтра, коррекция усилителя... Всё это влияет на помехоустойчивость. Правильно собранный усилитель "учует" телефон, только если его поднести совсем близко, на расстояние, сравнимое с размерами самого усилителя...
А если засунуть усилитель в клетку Фарадея? По идее ведь полное экранирование должно быть. Или просто монтаж проверить. У меня, система 2:1 (фирма TARGA) совсем на мобилу не реагирует, при мощности 15Вт, а вот дешевые китайские колонки чуют телефон почти за 7 метров.
Крымские коты настолько суровые, что перегрызают не провода, а радиоканалы.
нет,всеже надо смотреть схему,у меня есть еще усилок более устойчивый к этим частотам)а в своих 2:1 тоже еле еле но слышен звук радио
А вот я иногда ночью просыпаюсь от того что у меня колонки разговаривают ФАКТ ТОТ! что комп выключен мобилы в другой комнате и техники рядом больше нет
Железа много а толка НЕТ!!
А теперь посмотрите на внутренности.В дешевом китайнике не стабильно питание(!)и входы не имеют фильтра(!).А если в этом г заменить бп и поставить кандёры и огр.амплитуды на вход то будет не хуже вашей.Проверено мной не джениусе за 100р!Н.О.М.А.Д. писал(а): У меня, система 2:1 (фирма TARGA) совсем на мобилу не реагирует, при мощности 15Вт, а вот дешевые китайские колонки чуют телефон почти за 7 метров.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
усилок (точнее, его схематику) надо экранировать (на минус питания), поставить 0.1мкф на входе питания, и провод тоже экранировать. И будет все отлично работать.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Prophet проблема не в мобилке
а в дещёвых колонках,
ещё продают шнуры неэкраннированные
и их берут!
и их берут!
посмотреть частоту звука который наводится ,и загасить его фильтрами по входу,т.к. у вас саб,а писк высокочастотный особого вреда не будет
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
врятли это дешовые колонки,видал такие за 2500 по мне это недешево для 2:1 )))
Кабель AV от видака экранированный с переходником на 3,5 ,но и с другим также.
Всем доброго времени суток.А времени у меня 03.22 и вот не нашел я другого занятия как на конецто разобрать саб(усилитель) т.к он уже конкретно меня достал своим поведение и еще сопротивления переменные пора менять.И походу откручивания болтов возникла мысль о том что ноутбуки отлично справляюца с помехами(ниразу от них не слышал таких копризов) и еще сами то телефоны содержат усилители и неимеют на себя аллергию даже в тот момент когда по ним радио слушаешь)) правда был у меня один сони Т100 и в нем чтото накрылось и когда по нему были очень громкие эти помехи во время разговора,такие что и говорить невозможно! Что в ноутах что в телефонах используеца высокая чистота усиления.В этом причина?
скорее всего никак, мобилу держать дальше от аппаратуры!Prophet писал(а):Незнаю каво как а меня добивают эти звуки когда мобила рядом с усилком (в данном случае активный саб) и что с ним делать?В свинец залить?Если это поможет...
Лень- двигатель прогресса!
держу даже на 3х метрах всеравно бывают и не хилые!а еще заметил что на LG и моторолу особо не реагирует а вот на нокию прям терпеть не возможно.И вет модем то тоже близко к усилку а реакция 0
А ты думал почему нокии берут во всяких подвалах и бункерах из железобетона, слабо, но берут,держу даже на 3х метрах всеравно бывают и не хилые!а еще заметил что на LG и моторолу особо не реагирует а вот на нокию прям терпеть не возможно.И вет модем то тоже близко к усилку а реакция 0
а самсуки и лыжи вообще, как будто выключены.
Берем сетку, от разбитых ЭЛТ( да, внутри стоят сетки), экранируем усь, И ЗАЗЕМЛЯЕМ НА БАТАРЕЮ!
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
что бы помехи не проходили экранировкуProphet писал(а):Да,верно говорите.Вот только заземлять то зачем!?
Ну тогда наверно надо будет сделать так http://spaces.ru/files/?sid=&link_id=13 ... ir=1567631
