хочу восстановить родную схему или использовать(что более вероятно) модернизированную но возникает несколько вопросов
1.каким проводом и как мотать катушки для родной схемы
2.исходя из схемы питание фильтра идет от исторника сигнала.правильно?
3.какой лучше усилок собирать чтобы он все это потянул(10гд 34-4ом+какие либо пищалки 4-16ом =>номинальное сопротивление нагрузки до 40ом)и чтобы без заморочек с питанием например один полюс 12 вольт(транс есть но с проводами проблема)
восстановление фильтра "радиотехника с 30"
Astero
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: восстановление фильтра "радиотехника с 30"
схема
- (10.14 КБ) 327 скачиваний
Astero
пардон)вот по этой схеме хочу собрать правда не понимаю предназначение цепочки диод-стабилитрон
- (14.04 КБ) 544 скачивания
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
по последней схеме диод стаб это индикатор перегрузки
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
