Нужен ШИМ с частотой 5-10 Гц
Сообщение niconix »
Помогите найти, или сделать свой, генератор импульсов с частотой около 5 Гц и с переменной шириной импульсов.
Регулировка должна производиться переменным резистором, причем он должен регулировать сразу два таких генератора. т.е. один при вращении влево, второй при вращении вправо, по центру нейтральное положение в котором ни один генератор не работает. В крайних положениях ширина импульса генератора должна соответствовать периоду.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
В наших школах, дети, на уроках труда собирают табуретки, а в Китае - аЙфоны.
Сообщение МитяРа »
Ну ты и понаписал.. Мя пять раз перечитал, прежде чем вмышатил, про что это..
В начале хотел 555-ю предложить, но потом, когда дошёл до двух генераторов управляемых от одного сопротивления,
да ещё от его середины.. :shock:
P.S. А на кой мышь нужно такое "управление".. мя просто интересно..
Сообщение niconix »
МитяРа писал(а):P.S. А на кой мышь нужно такое "управление".. мя просто интересно..
Вот только не нужно кричать типа "иди в магазине купи!"
Это будет руль...
для игр...
Сообщение pyzhman »
niconix писал(а):ширина импульса генератора должна соответствовать периоду.
Генерации нет, и на выходе "1"? И какая элементная база?
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
niconix писал(а): кричать типа
:tea: :)
niconix писал(а):Это будет руль...
Хопрошо, допустим это руль..
Просто мя не понятна надобность регулировки от среднего положения руля..
Сначала одного чего-то, а потом - другого чего-то..
pyzh_man, приветствую пушистый.. :beer:
Сообщение niconix »
Предполагается, что генератор будет управлять релюхой...
Сообщение pyzhman »
Приветствую МитяРа!
5 Гц и реле как-то не стыкуются. Вопрос элементной базы так и остался открытым.
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
niconix писал(а):что генератор будет управлять релюхой...
niconix писал(а):с частотой 5-10 Гц
Бедная релюха.. :cry:
Сообщение niconix »
Ув. МитяРа и pyzh_man. прошу немного подождать... щас всё станет намного яснее.
Сообщение МитяРа »
niconix писал(а):щас всё станет намного яснее.
Рисуй поаккуратнее, пиши поподробнее, а мы с пушистым, так и быть - подождём... :)
Сообщение niconix »
итак. всё по порядку.
хочу сделать руль для компа.
за основу беру плату от старой клавиатуры и добавляю к ней два генератора.
с ними собственно и проблема.
отвечаю на ваши вопросы
МитяРа писал(а):Просто мя не понятна надобность регулировки от среднего положения руля..
А откуда? в среднем положении оба генератора должны быть "отключены"(не генерить импульсы.)
pyzh_man писал(а):И какая элементная база?
Абсолютно свободная. Что предложите - то и спаяю.
Питание 5В ЮСБ.
МитяРа писал(а):Бедная релюха.. :cry:
Спорить не буду но посоветуйте что-то более толковое чтобы замкнуть два проводка.
(3.42 КБ) 453 скачивания
Сообщение МитяРа »
niconix писал(а):более толковое чтобы замкнуть два проводка.
Оптрон..
Ам в остальном - подумать надо.. :tea:
Сообщение pyzhman »
А мне видится так: тини13(ну конечно же). К ней резистор, тот самый. Меряем на средней лапке. Убираем два младших бита, как всегда. Узнаем разницу оставшейся части от 128-ми. Генерим ШИМ(он самый) в зависимости от величины разницы и в зависимости от направления разницы отправляем налево или направо.
Docendo discimus
Сообщение niconix »
pyzh_man писал(а):А мне видится так: тини13(ну конечно же). К ней резистор, тот самый. Меряем на средней лапке. Убираем два младших бита, как всегда. Узнаем разницу оставшейся части от 128-ми. Генерим ШИМ(он самый) в зависимости от величины разницы и в зависимости от направления разницы отправляем налево или направо.
а вот с этого места можно по подробней? и желательно без жаргонных выражений - я в них не силён...
Сообщение niconix »
Оптрон..
оптрон не катит т.к. полярность неизвестна. и скорее всего ее и нет... :( :dont_know:
Сообщение МитяРа »
niconix писал(а):оптрон не катит т.к. полярность неизвестна.
Если полярность не сможешь померять, то просто перевернёшь выход оптрона.. :)
Сообщение niconix »
а как всё же насчет самого шим?
Сообщение pyzhman »
У тини13 два канала шим, что в нашем случае очень удобно.
Учитывая вышесказанное, проверяем значение АЦП. Если оно меньше 125 и больше 10, то по этому значению формируем нулевой шим, вывод первого обнуляем. Если значение больше 131 и меньше 245, формируем первый шим, вывод нулевого обнуляем. Если значение меньше или равно 10, ставим вывод нулевого шим в 1. Если значение больше или равно 245, ставим вывод первого шим в 1. Если значение между 125 и 131, ставим оба выхода в 0. В шим отправляем число, соответствующее разнице между 128 и полученным из АЦП значением.
Docendo discimus
