Помогите разобраться с металоискателем
arhhangell
Сообщение arhhangell »
Здраствуйте собрал металоискатель-детектор проводки за етой схемой http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2161. Проблема в чем постоянно светиться светодиод не смотря на регулировки подстроечных резисторов. Возможно ето иза маленького корпуса в которов поисковая катушка реагирует на провода,кнопки , и переменние резисторы как на обнаруженый метал? Помогите пожалуста розобраться зарание благодарен) Схему и подключение елементов , а также их работоспособность проверил несколько раз...
(218.97 КБ) 371 скачивание
(227.2 КБ) 262 скачивания
palulukan
Re: Помогите разобраться с металоискателем
Сообщение palulukan »
Здравствуйте.
Может действительно генерация срывается из-за тесного расположения елементов, попробуйте вынуть катушку из корпуса.
Возможно также у вас блокинг-генератор просто не запускается.
Попробуйте поменять местами выводы одной из катушек.
arhhangell
какой именно катушки? или обоих?
palulukan
Только одной. Какой - неважно.
arhhangell
катушку пробивал вынимать, сейчас поменяю выводы
arhhangell
пробывал менять разницы никакой(
palulukan
Соответствует ли напряжение на колекторе VT2 тому что указано на схеме (3,5 В)?
Какой у вас диод установлен? И впаян он правильно?
arhhangell
напряжение 3.26в , диод впаян правильно какой то високочастотный
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Тогда,"копайте" покаскадно. Отсоедините базу VT5 и убедитесь,что светодиод гаснет.Т.к. схема включает в себя генератор,лучше использовать осциллограф.
R7 и R8-по схеме включены в параллель, т.е. требуют подбора.
Расстояние между катушками на стержне тоже следует изменить, т.е изменить величину связи между катушками.
От применённых транзисторов(их коэф.передачи тока) тоже может быть влияние на работу.
И ещё проверьте напряжение на базе VT3, в режиме генерации там,если я не путаю, должно быть какое-то небольшое отрицательное напряжение.
Последний раз редактировалось nikola1971 Вс июн 19, 2011 14:46:31, всего редактировалось 1 раз.
arhhangell
при откючении vt5 светодиод гаснет, в каком смисле резисторы подбирать подбирать?
nikola1971
Раз эти резисторы у автора запараллелены, то он, для своего варианта, не смог найти стандартный номинал....Для вашей реализации(прим.транзисторов)- эти резюки могут быть другими.
nikola1971
Раздвиньте катушки...
Или у ВАС генерит ПОСТОЯННО,тогда...уменьшить связь...вроде так.
Или не генерит вообще....
Что на базе VT3 относительно общего?
arhhangell
катушки у меня приклеены незнаю или получиться напряжение щас измерю
arhhangell
на базе vt3 - 0.57в
nikola1971
Катушки всё-таки нужно отклеить и раздвинуть...
arhhangell
сейчас попробую.
palulukan
Я тоже эту схемку собрал, только на кт315. Включил. Светодиод светится, блокинг генератор работает, когда к трансформатору железяку подношу генерация срывается но диод никак не реагирует...
Базу VT5 через кондер на 0,47мкф подключил к колектору VT3. Светодиод тускло светится, в присутствии метала гаснет.
palulukan
Заработал. Нужно точно подобрать сопротивление R7 и R8.
Впаяйте переменный резистор и добейтесь погасания светодиода.
Потом померяйте сопротывление и впаяйте постоянный.
У меня диод погас при сопротивлении 1,8 кОм.
arhhangell
спасибо завтра попробую)))
arhhangell
каутшки роздвигал ноль реакции, но при отключении катушки светодиод гаснет, не поисковой,, конденсатор пробовал подпаевать и ставить подстроечники вместо R7-8 погасание диода на 490 ом при етом никакой реакции на метал
