avrdude -p m16 -c nikolaew -b 4800 -B 10 -P /dev/ttyS0 -U flash:w:7LED-usart.elf.hex:a
загадочная ошибка avrdude ?
Кислый вот так попробуй...
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
на портах больше ничего нет. и небыло никогда. на макетке проверяю.
при этом не стоит забывать что вин версия шьет и не заикается о каких-либо ошибках.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
демон, как ты это делаешь !?
заработало.
заработало.
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Пока работает СРОЧНО прошивай МК под usbasp или AVR-Doper.
Скорость прошивки вырастет, а проблем поубавится (жаль, что не пропадут)
гг. я пока так ))
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Да тот же prottoss у меня под линуксом и летает!
А что-б ему не летать, если все они (910, asp, doper) используют реализацию usb от obdev? Причем doper и 910 "эмулирют классический CDC" интерфейс...ploop писал(а):Да тот же prottoss у меня под линуксом и летает!
хмм проблема осталась ((
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
симптомы : дудка начинает нормально работать только после чтения\прошивки виндовой версией через вайн. с чем это может быть связано ?
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
С настройками ttyS0...Кислый писал(а):симптомы : дудка начинает нормально работать только после чтения\прошивки виндовой версией через вайн. с чем это может быть связано ?
выполни
stty </dev/ttyS0
наверняка есть отличия
stty </dev/ttyS1 > до.txt писал(а):speed 9600 baud; line = 0;
-brkint -imaxbel
как бы понятно. разница есть.. и что с этим делать ?stty </dev/ttyS1 > после.txt писал(а):speed 9600 baud; line = 0;
eof = <undef>; start = <undef>; stop = <undef>; min = 0; time = 0;
ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel
-opost
-isig -icanon -iexten -echo noflsh
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Попробовать выполнитьКислый писал(а):и что с этим делать ?
stty 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -isig -icanon -iexten -echo noflsh </dev/ttyS0ЗЫ: именно так </dev/ttyS0 (стрелку не переворачивать !)
хмм.. получилось.. спасибо, пропишу в автозагрузку
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
В man stty можно прочитать какие флаги за что отвечают и понять что не хватало для нормальной работы. Но, так как мне обычно лень читать, то я так и делаю - посмотрел какие флаги стоят при нормальной работе порта, и добавил их при загрузке
