Как убрать гул от транса в колонках ?????
Подскажите пожалуста как устранить гул ото ранса в усилке
усилок на тда 1558 и з тембро блоеом на ТА7630
тда 1558 питется от одного транса а ТА7630 от другого
во времмя работы слишин гуол от транса в динамика
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x40.gif[/img][/url]
- as32888
- Друг Кота
Re: Как убрать гул от транса в колонках ?????
Попробуй вынести транс из корпуса подальше от усилка
. Это если фон 50Гц. А если фон 100Гц, то смотри фильтрующие кондеры
ааааааааааааа
транс и так делковто от усилка
а банки сумарный обеи приблезительно 15000
Поставить дроссель по питанию на соответствующий ток(подбирается эксперементально) .ASAP писал(а):Подскажите пожалуста как устранить гул ото ранса в усилке
+1as32888 писал(а): то смотри фильтрующие кондеры.
емкости мало!!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- as32888
- Друг Кота
У меня в усилке никаких дросселей нету. И нормально. Фон 50Гц был слабый, когда трансы рядом были, а щас вот на полметра отнес (подключил кабелем для компьютерных сетей - по 3 проводка на концы обмотки и 2 на среднюю точку, ибо ток через провод там течет мизерный) - всё, нету больше фона 50Гц, только чутка шипит в ВЧ динамиках (надо ухо приложить, чтобы услышать).
Скорее, всё же транс наводку дает, ибо в покое усилок потребляет маленький ток и пульсции минимальны. Если и кондеры виноваты, то дело не в емкости, а в фуфельности.BoRtO писал(а):+1
емкости мало!!
ааааааааааааа
+2as32888 писал(а): то дело не в емкости, а в фуфельности.
может кап сухой
и Esr большое и он ни**я не фильтрует
Последний раз редактировалось BoRtO Вс июн 19, 2011 19:25:01, всего редактировалось 1 раз.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
dmr
Транс может без экрана, а еще надо смотреть соединения земель.
- DX168B
- Друг Кота
Разводку питания проверь. Проверь правильность выбора общих точек для масс.
Всю жизнь, сколько имел дело с аудиотехникой (самодельной) 70% случаев были именно из за этого.
Обрати внимание на подачу питания и массы в районе входов УНЧ. Провода и дорожки на платах имеют собственное сопротивление и это играет большую роль.
Последний раз редактировалось DX168B Вс июн 19, 2011 19:28:29, всего редактировалось 1 раз.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
- as32888
- Друг Кота
И такой вариант возможен
. Но не у меня - у меня все 4 земли в одной точке припаяны
(хотя у меня и фона-то нету).
ааааааааааааа
- DX168B
- Друг Кота
Я стараюсь делать так же.
Масса должна иметь наименьшее сопротивление.
У меня друг часто на эти грабли наступает.
припаяйте прям к выводам питания микры конденсатор на 1мкФ керамику или ченить там биполярное.
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lGpSK.png[/img][/url]
