Мощный БП на основе компьютерного, с защитой по току
millerboy
Сообщение millerboy »
Начал переделку вот вроде все убрал,начал обшивать шим
Изображение фото что я випаял
Изображение фото вопросов
у мене несколько вопрсов:
1.Что ето за светодиод HD1
2. Откуда питать вентидятор??(а схеме он управляетса,мне ето не нужно)
3.Обмотки ето дросель(+12,-12,+5,-5,....)??( если ето дросель то подключать виводи к +12??)
4.Там есть авометр(можно показать как подключть отдельно вольтметр и амперметр)??
5. напрежения регулируетса резистором 10к,куда 3 вивод подключить???
5.Диодний мост надо в 2-2.5раз больше ставить как по питанию так по току, по питанию если +12 то ясно а вот по току на скоко поставить??
6. +5 на 13 ногу шима откуда брать??
7.в авометре ето шунт??
Borodach
Re: Мощный БП на основе компьютерного, с защитой по току
Сообщение Borodach »
Светодиод любой, например АЛ307. За счёт такого включения поднимается напряжение на выходе интегрального стабилизатора до 13,7 вольта... .
Вентилятор можно подключить к выходу (см. предыдущее предложение)
Всё остальное - баян.
Ищи и изучай опыт других людей:
Jmup
Сообщение Jmup »
1 светодиод обычный.
2 можно с дежурки, если блок атх.
3 это транс.
4 сами в нете найдёте.
5 никуда, делитель как то черезжопно выглядит.
5 сколько не жалко.
6 это опорное самой микрухи, читай ДШ.
7 угу.
Jmup
Сообщение Jmup »
Ну и как всегда, МЕГА - СУПЕР - ПОДБОРКА от Borodachа. :)))
Borodach
:P
millerboy
понятно,тогда к +12 припаять диодний мост,вопрос такой там есть резистор и кондер, а после моста и дросель,он без номиналов,и по схеме я все отпаял,кто делал скажите какие там номинали
Borodach
В качестве дросселя удобно использовать одну из обмоток дросселя групповой стабилизации (ДГС) - это такой большой где много выводов ... . :)
millerboy
а какой обмотки с +12,-12,+5,-5,+3.3,-3.3 ??
а транс етот наверно то что большой на фотке (HGX EI-33C..)
Borodach
Транс, большой, это точно, а обмотки зависят от требуемого напряжения ... . :)
Borodach
Мне вот эта схема нравится ... . :)
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Последний раз редактировалось Borodach Пн июн 20, 2011 00:23:46, всего редактировалось 1 раз.
millerboy
напрежения гдето должно бить до 30в
шунт хочу взять 0.1 ом 5 ват думаю будет нор
Borodach
Примерно такую схему я и выложил... . :)
millerboy
читал про ету схему,схема нор, и с дроселями нет проблем там мотать надо,но я уже начал ету делать,шим обвязал, и плату под стабилизатор зделав,мне токо смущало етот авометр как то непонятно он там стоит, ну и дросель на виходе с транса
millerboy
вот ещо вариант
WandererSc
Сообщение WandererSc »
millerboy писал(а):вот ещо вариант
У меня 2 блока по этой схеме.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
millerboy
WandererSc писал(а):
millerboy писал(а):Изображение
вот ещо вариант
и как нор работают?? какое напрежение макс и какой ток макс???
WandererSc
millerboy писал(а):и как нор работают?? какое напрежение макс и какой ток макс???
на одном 23В 20А (это был старый чахлый 250W кодеген)
Второй, который мощнее 25В 25А но некоторые эксперименты показали что можно и 40А взять(это серьозные блок с ключами 2sc2625, большим трансформатором и т.д.)
Единственный недостаток, не полная нагрузочная характеристика. Тоесть если выставив 25В пытатся снять 25А, то он просаживается.
Только резисторные делители подбирал, под своё напряжение\шунты.
И цепочки на 3 ножку, что-б избавится от писка. эту цепочку было очень трудно настроить.
Последний раз редактировалось WandererSc Пн июн 20, 2011 01:05:25, всего редактировалось 1 раз.
millerboy
регульовка от 0????
WandererSc
напряжение от 0. и с хорошими переменными резисторами вполне точная. могу выставить например 4.25В или 12,6В (точность ограничивается измеряющим китайским мультиметром)
Ток в одном блоке от 30мА во втором получился от 130мА.
