Фильтр для сабвуфера
Irbis
Сообщение Irbis »
SaLaGa
Вобще-то мне всегда казалось, что сигнал для саттелитов ниже частоты верхнего среза сабвуфера как-то всегда отрезали нафиг.... Потому выше написанное про то, что сигнал будет совпадать только в одной узкой полосе частот есть бред.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
SaLaGa
Сообщение SaLaGa »
Бред так бред. Просто на просторах инета встречал варианты где диапазоны у саба и фронтов перекрывались.
За ссылку спасибо. поищу. Но изучение вещь долгая может кто-нибудь всетаки подскажет ответ на мой вопрос: как вычленить СЧ\ВЧ диапазон вычитая из общего сигнала полученый от ФНЧ. И почему такая схема Изображение не хочет работать на модели. Либо если сама идея бред то конкретно так и сказать а не посылать с умным видом далеко и надолго.
aknodik
Сообщение aknodik »
Это сумматор, после этой схемы ставиться LPF нужного прядка с необходимой частотой среза, а то что подписанно по входу СЧ ВЧ ВХ это точно бред ..... :)) R1 R2 вход под стерео сигнал назовём его входом низкого уровня, плюс ОУ посади на минус.
SaLaGa
Сообщение SaLaGa »
aknodik писал(а):Это сумматор, после этой схемы ставиться LPF нужного прядка с необходимой частотой среза, а то что подписанно по входу СЧ ВЧ ВХ это точно бред ..... :)) R1 R2 вход под стерео сигнал назовём его входом низкого уровня, плюс ОУ посади на минус.
Что сумматор это понятно только в той статье ему другая роль отводится (мастеркит. ссылка выше) Суть описывается как получить на выходе согласованый СЧ вычитая из исходного сигнала, сигналы полученые после ФНЧ и ФВЧ. Если бред то вызывает удивление что они продают соответствующие (вероятно работающие) наборы "Активный трехполосный фильтр". Принципиальная схема не прилагается :)
Меня этот вопрос интересует не для саба. Просто есть в наличии хорошие динамики и хочу сделать колоны подключив их биампингом, вот и выбираю оптимальный вариант фильтров. простые ФВЧ и ФНЧ сделать не проблема просто мастеркитовская идея показалась интересной вот и пытаюсь разобраться.
aknodik
Сообщение aknodik »
Что то тут не то завтра разберусь......
SaLaGa
Сообщение SaLaGa »
Домучил я этот мультисим- капризный зараза :) Вобщем моделька заработала. Поставил ФНЧ за ним "вычитающий самматор" (ВС) и простой суматор который складывал то что после них получалось. После ВС получился сигнал почти как с обычного ФВЧ и после общего сумматора сигнал с ровненькой АЧХ и ФЧХ. Осталось организовать полевые испытания, так как некоторые вопросы всеже остаются в частности как это дело будет звучать на стыке...
Irbis
Сообщение Irbis »
А чего извращаться если можно просто повесить фильтр обычный на саттелиты? Их и надо стыковать в узкой полосе стыковки. А схемы с большим перекрытием просто неправильно сконструированы. А мастеркит много чего может навалять. Так что лучше не мучайтесь и пользуйтесь проверенными решениями - точно заработает сразу и как надо)
SaLaGa
Сообщение SaLaGa »
А я попробую и так и так. Люблю эксперементировать и идти своим путем ... и по своим граблям :)
Времени только не хватает потому чувствую затянется у меня это все...
rufat66
Сообщение rufat66 »
Всем доброго времени суток. В общем собрал я набор мастеркита "NM2115" но на другом ОУ - RC4558. Заработал сразу фона почти нету, но меня не устраивает частота среза. Поскольку сием делом занимаюсь не давно, нет необходимых знаний чтоб изменить его, мож кто подскажет что необходимо сделать чтоб изменить частоту (желательно чтоб была регулируемая)
Irbis
Сообщение Irbis »
Есть такая программа - Filter Pro 2.0. Яндекс с гуглем вам в помощь.
Max
Админ
Сообщение Max »
Препарировать мастеркитовские поделки - только время терять.
Лучше взять и самому посчитать. Как это сделать написано тут:
http://www.radiokot.ru/lab/analog/visaton02
rufat66
Сообщение rufat66 »
Я спросил как переделать эту схему, а не совета по созданию фильтра :).
Irbis
Сообщение Irbis »
А эта схема чем является? Фильтром) Вот и переделывайте. Все, что надо, вам сказали.
rufat66
Сообщение rufat66 »
Лан всем пасибо, собрал фильтр Шихатова.
Андруха
Сообщение Андруха »
Скажите пожалуйста, как этот фильтр переделать чтоб исключить сумматор?
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subfil03.gif
Т.е. сигнал будет приходить с сабвуферного выхода звуковой карты или проигрывателя.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну как - выкидываете транзисторы, а сигнал заводите на R8.
Хотя, я бы один транзистор все же оставил бы - буфер очень хороший.
Андруха
Сообщение Андруха »
Ещё вопросы: если оставить транзистор, и если на вход будет подаваться примерно 1 вольт, то резисторы каких номиналов нужно поставить (R1,R3)? Какое примерно потребление по току будет у этой схемы? Можно ли будет применить конденсаторы к73-17?
Max
Админ
Сообщение Max »
По поводу входного напряжения - там все написано в комментариях к схеме. R1 убираете, R3 оставляете как есть.
Ток потребления этой схмы определяется в основном током потребления ОУ - посмотрите его в справочнике. Я думаю, что не больше 30-40мА.
К73-17 применять не можно, а нужно :) Никакой керамики.
Андруха
Сообщение Андруха »
Ещё вопрос по этому же фильтру: чтобы организовать регулировку громкости, если я правильно понимаю, нужно просто вместо постоянного резистора 33к на входе поставить переменный, так?
Aheir
Сообщение Aheir »
Да, и сигнал на затвор полевика брать с движка переменника.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
