Помогите прошить MP3 плееер Genius Dj-elite
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Бедный студент
Сообщение Бедный студент »
MP3 плейер Genius Dj-elite при включении зависает, но сам подвох в том что ни одна программа его не видит хотя на экране плеера написанно "ready". Как заставить комп его видеть и как вообще прошить, потому что прошиваю впервые.
Farshmaher
Re: Помогите прошить MP3 плееер Genius Dj-elite
Сообщение Farshmaher »
Привет) долго разбираться не стал, на работу спешу, но позыркай вот енти топики, авось чем поможет)
http://www.monitor.net.ru/forum/mp3-gen ... 70464.html
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Бедный студент
Читал я это уже, проблемма в том что комп его видит но когда клацаю на иконку пишет вставть диск, а AlcorMP и тому подобное его вообще не видят.
nik-as
Сообщение nik-as »
Ну тогда выпаивать флешь и шить в программаторе.
Да и целостность разъёма и дорожек от него до проца не мешало бы проверить.
Бедный студент
nik-as писал(а):Ну тогда выпаивать флешь и шить в программаторе.
Жалко, ибо оборудования у меня такого нету... А сколько это приблизительно будет стоить в СЦ?
nik-as
Сообщение nik-as »
Проверь этой прогой, она выдаст информацию по железу.
Возможно ты пытаешься не родной утилитой его восстановить.
http://flashboot.ru/Files-file-131.html
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Так алькор и не увидит ничего, там же сигмателовские мозги стоят :)
Прошивка здесь http://monitor.net.ru/forum/genius-mp3- ... 21965.html
Процедура прошивки у всех сигмателов примерно одинакова:
1. Отключаем плеер от ПК, вытаскиваем батарейку (отпаиваем аккумулятор).
2. Нажимаем и держим кнопку "Play".
3. Подключаем USB кабель.
4. Компьютер должен обнаружить новое устройство (что то типа Recovery device), после обнаружения кнопку отпускаем.
5. Устанавливаем драйвер, указываем путь к распакованной папке с прошивкой.
6. Запускаем флешер, он должен обнаружить подключенный девайс.
7. Когда девайс обнаружен и активна кнопка "Старт", ставим галочку напротив "Format data area" и жмём "Старт".
Надписи как правило отличаются от указанных, но общий смысл понятен.
В процессе прошивки может выскочить ошибка "Превышен таймаут семафора", я не знаю чем она вызвана и о чём она говорит, но это типовуха для многих сигмателов и лечится либо многократными повторными попытками, либо левой прошивкой, с последующей заливкой родной.
Если что то непонятно, уточню.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Бедный студент
Mix2r@ писал(а):Так алькор и не увидит ничего, там же сигмателовские мозги стоят :)
Во время выполнения 6-го пункта пишет "unable to open bootmanager.sb firmware file." Это чё означает?
nik-as
Сообщение nik-as »
Бедный студент писал(а): Во время выполнения 6-го пункта пишет "unable to open bootmanager.sb firmware file." Это чё означает?
Перевод
Может быть например из за повреждённого файла, или не правильного расширения имени файла.
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
А файл то сам на месте?=)
Бедный студент
Вообщем, я его наверное добил, когда возился с ним при нажатой кнопке play вытащил без "безопасного отключения". Теперь когда я зажимаю кнопку ничего не происходит. Можно ли теперь с ним чё-то сделать?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
