Снижения мощности GSM-излучения
Сообщение BCECJIAB »
Здравствуйте, форумчане!
Есть необходимость снизить мощность GSM-излучения от сотовых ретрансляторов в помещении.
Какие могут быть варианты?
Сообщение МитяРа »
BCECJIAB писал(а):Какие могут быть варианты?
Самый действенный - свинцовые трусы.. :)))
А если сурьёзно, то поясни - зачем ? И почему это волнует, если есть заключение соответствующих инстанций и протокол обследования помещений..
Сообщение pyzhman »
Если эта задача будет решена, то надо будет запасаться "Машеньками". :)
По теме: обиванием металлом по всей площади помещения, включая потолки, стены и оконные проемы, то бишь экранизация.
Добрый день, МитяРа!
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
Приветствую, pyzh_man !!!
Обить стены помещения будет ещё хуже..
Т.к. если судить по описанию проблемы, то ретрансляторы находятся в том-же помещении, в котором эту мощность надо снизить.. :)))
Сообщение GRAF »
pyzh_man писал(а):то бишь экранизация.
Экранизация рассказа "Снижение мощности GSM-излучения"? :))
Аттенюатор между фидером и антенной поставить.
Последний раз редактировалось GRAF Пн июн 20, 2011 12:43:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Тогда все в сад! И проблема решена!
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
GRAF писал(а):Аттенюатор между фидером и антенной поставить.
Ага.. Или запитать от 5 вольт..
Приветствую, GRAF !!! Редковато бываешь.. А мы тут - плюшками балуемся.. :roll:
Поясняю: для усиления сотового сигнала в помещении был поставлен GSM-ретранслятор. Люди волнуются за свое здоровье и хотят знать, насколько при этом возрастет мощность излучения по сравнению с обычным телефоном, и как от этого защититься.
Сообщение МитяРа »
BCECJIAB писал(а):Поясняю:
Дык.. вот и надо было сразу и подробно написать..
А раз сотрудники волнуются, то вызывай соответствующие измерительные органы, они проведут замеры и выдадут заключение..
Кстати, это заключение те должна была выдать контора, которая этот ретранслятор ставила..
Если кто-то в личном порядке ставил, то на устройство должна быть инструкция, что, как и на каком расстоянии располагать и прочее..
Сообщение pyzhman »
BCECJIAB писал(а):Люди волнуются за свое здоровье
Хотели поставить ретранслятор они же?
Docendo discimus
Может есть такой репитер, который излучает в квартиру, когда только идет разговор в квартире?
И еще. Операторов, допустим, 2: Мтс и КС. Сколько нужно покупать репитеров?
Сообщение GRAF »
МитяРа писал(а): Приветствую, GRAF !!! Редковато бываешь.. А мы тут - плюшками балуемся.. :roll:
Здравствуйте :) Да я с дипломом работал, защитил недавно.
Там мощность десятки-сотни милливатт.
BCECJIAB писал(а):Люди волнуются за свое здоровье и хотят знать, насколько при этом возрастет мощность излучения по сравнению с обычным телефоном, и как от этого защититься.
По сравнению с каким телефоном? У мобильных телефонов адаптивная настройка мощности. Если сигнал базовой станции достаточно сильный, то и телефон будет излучать сигнал малой мощности.
Книжки умные читать, а не газеты.
Мы в университете занимаемся монтажом систем видео-наблюдения и сетевой инфраструктурой. Бабульки на вахтах боятся всякого рода проводов и оборудования, говорят, что у них от этого голова болит и волосы вылазят.
Репитеру всё равно, сколько их, он усиливает и ретранслирует диапазон частот, а не операторов.
Последний раз редактировалось GRAF Пн июн 20, 2011 13:16:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
GRAF писал(а):а я с дипломом работал, защитил недавно.
Молодчага !!! :beer:
BCECJIAB писал(а):Может есть такой репитер,
Репитеры не излучают, излучает - антенна..
Её можно и на крышу вынести..
BCECJIAB писал(а):Операторов, допустим, 2
Да хоть сколько.. Частоты-то у GSM-а одни...
Сообщение svic »
Репитер излучает не больше, чем сотик, если не меньше, хотя и в непрерыве. Но на расстоянии всего одного метра от антенны уровень напряженности падает в 1000 раз, так, что от сотика прямо у башки вреда куда больше, чем от репитера.
У нас тоже тут одна подруга недавно заявила, что слышит как работают наши эзернетовские кабеля, которые за стенкой её рабочего места.
Сам я в армии частенько спал под пятикиловаттным передатчиком (тепло от него, особливо зимой) и ничо, шевелюра на месте, как, впрочем, и главный атрибут, хоть и 33 года с того минуло....
Сообщение МитяРа »
svic писал(а):и ничо, шевелюра на месте,
А по аватарке - не скажешь.. :))) :beer:
Сообщение svic »
Дык то снято 54 года назад!!! :))) :beer:
Сообщение МитяРа »
svic писал(а):Дык
Суровые Ижевские кошаки, настолько суровы !!! :))) :beer:
Сообщение svic »
Ото?! Не зря калаши и протча куём! :kill: http://www.izhmash-arms.ru/ http://izhmash.ru/rus/product/weapon.shtml
