Самодельная графическая приставка
Счетаете ли вы актуальным создовать такую приставку???
Да
32
15%
Нет
26
13%
Просто прикольно
58
28%
Тема
13
6%
Не вижу смысла
37
18%
Тупость
31
15%
Яб купил еслеб продовалось
11
5%
Всего голосов: 208
pyzhman
Re: Самодельная графическая приставка
Сообщение pyzhman »
Суть работа по прерываниям.
Docendo discimus
Вадиматоричик
Сообщение Вадиматоричик »
Да :))
Все можно сделать, было бы желание!
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Да,есть и циклы,подпрограммы,переходы по условию и без(из одного места в другое),прерывание на заданное время....и даже вывод текста на ЖК-дисплей.
Modest
Сообщение Modest »
nikola1971 писал(а):Вот светодиодов там с кнопками к МК и понавесите.Единственное при работе с кнопкой,когда будете задавать уровень состояния при нажатии(от 1 к 0 или наоборот,точно сейчас не сформулирую), то в программе всё работает чётко.А для ПРОТЕУСА,чтобы в нём пошло - нужно для кнопки обратное состояние задать.Иначе получается,что кнопка всё время нажата.При работе с кнопками,порт к плюсу через резистор подтягиваем,а замыкаем на минус.Вот здесь у неё с ПРОТЕУСОМ - нестыковка,противоположность выходит.Но может у ВАС срастётся, версии подправляют,как и "взломы"
Вам нужно вдвоём собирать эту приставку...
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Modest
Сообщение Modest »
nikola1971 писал(а):Там процессор понимает все ВАШИ квадратики....
думаю в нашем случае он ничего не поймёт и застрелится....
nikola1971
Я имел ввиду нестыковку или ошибку именно по конкретному моменту( с той же кнопкой и её настройкой в данной программе) :) Определённо только то,что в программе всё нормально срабатывает(активный уровень задаём "0",как я понимаю при нажатии),а для работы в ПРОТЕУСЕ нужно изменить настройку кнопки - это факт.
Последний раз редактировалось nikola1971 Пн июн 20, 2011 15:04:20, всего редактировалось 1 раз.
nikola1971
А,автор темы сможет хоть как-то вникнуть в работу МК и уж светодиоды зажигать по какой-либо программе точно научится.
В своё время нас учили на информатике составлять блок-схемы и языкам БЕЙСИК,ФОКАЛ,ФОРТРАН и ещё программируемый калькулятор МК54,МК61.
СИ,АССЕМБЛЕР и т.п. так и осталось "тёмным лесом". :)
AlexPv
Сообщение AlexPv »
Вадиматоричик писал(а):Дела то давно было года два назад во времена 6 версии программы (Для справки сей час 8)У меня файлы, если я ими не занимаюсь, исчезают в неизвестно напровлении. И темболее я без антивируса живу.
Так срочно ставить и лечить комп! А то совсем без инфы останетесь. :o
AlexPv
Сообщение AlexPv »
Вадиматоричик писал(а):Вот по этой причине у меня 12 МК это обсалютно на всё устройство, то есть одновременно выполняются 12 задач. Сейчас я полностью переделываю свою схему, чтоб было людям «Со стороны» её легко понять, а то в моей старой фиг разберешься.
Полностью неверный подход! Нужен большой, уродливый, неработоспособный и дорогостоящий монстр?
Определитесь сколько входов и выходов нужно и под них подберите микроконтроллер. Для кнопок и светодиодов методами, ведущими к сокращению выводов микроконтроллера являются матрица, регистры, расширители входов/выходов, но городить "огород" из толпы микроконтроллеров это тупик полнейший! Кстати, принцип работы как с восьмивыводными, так и со ставыводными микроконтроллерами сильно не отличается.
nikola1971
Грубо: 8 вертикальных и 8 горизонтальных проводов образуют матрицу в узлы(точки пересечения проводников) могут быть подключены кнопки или светодиоды.Получим 8Х8=64 управляемых светодиода по 16 проводам.
Принцип управления, как в "морском бое":опрос вертикальных и горизонтальных шин-определит местоположение и "попали"!
Вадиматоричик
Я так понял, что тема погрязла в недоумении о конструкции сей устроества. Разъесню.
1)Устройство построено по принципу динамической индикации и динамического опроса.
2)Я выбирал себе МК с кучей ножек и стоят они дороже, чем все 12 МК, тем белее у них всего 2 ядра у самых дорогих (От авр) И стоят 900 руб. так что всё равно ядра придется делать отдельно.
Уже чуть чуть осталось. И я выложу схему версии 1.1
Modest
Сообщение Modest »
боюсь тут далеко не комп лечить надо...
Modest
Сообщение Modest »
Вадиматоричик писал(а):Я так понял, что тема погрязла в недоумении о конструкции сей устроества.
Вот так вот :dont_know:
Goldsmith
Сообщение Goldsmith »
Вадиматоричик писал(а):Я так понял, что тема погрязла в недоумении о конструкции сей устроества. Разъесню.
Это уже похоже на плагиат из Стругацких:
- Вот, изволите видеть, так называемая эвристическая машина, - сказал старичок. - Точный электронно-механический прибор для отвечания на любые вопросы, а именно - на научные и хозяйственные. Как она у меня работает? Не имея достаточных средств и будучи отфутболиваем различными бюрократами, она у меня пока не полностью автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печатаю и ввожу таким образом к ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного сведения. Отвечание ейное, опять через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В некотором роде посредник, хе-хе! Так что, ежели угодно, прошу.
Он встал за машинку и шикарным жестом перекинул тумблер. В недрах машинки загорелась неоновая лампочка.
Старичок словно взорвался.
- Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! - провозгласил он. - Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания...
Только наша конструкция более продвинутая: неонок гораздо больше.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Foks
Сообщение Foks »
Вадиматоричик писал(а):2)Я выбирал себе МК с кучей ножек и стоят они дороже, чем все 12 МК, тем белее у них всего 2 ядра у самых дорогих (От авр) И стоят 900 руб. так что всё равно ядра придется делать отдельно.
Какие 2 ядра :o Ни в каких известных мне AVR (в том числе AVR32, хотя это уже другая архитектура) нету двух ядер! Везде одно. И МК может выполнять одновременно столько задач, на сколько хватит мозгов у программиста. Для этого не надо выполнять инструкции процессора одновременно, и не надо для этого много ядер.
Giggity giggity goo!
DX168B
Сообщение DX168B »
Гыыыыы..... Умер пАцЦтАлОм.... :))) :))) :)))
К МК нужен особый подход. Если мне в своё время дали по голове за это:
;r16 = 0x0F
ldi r17, 0xF0
add r16, r17
out PORTA, r16
Когда надо так:
;r16 = 0x0F
ori r16, 0xF0
out PORTA, r16
То что там у автора топика получится. :)))
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Вадиматоричик
Извиняюсь не ядер а, каналов цап. Я хотел запихать всё в один МК, но есть проблема. Перезарядка растений. У каждого растения она длиться определенное количество времени (Перезарядка это время, когда нельзя ставить растение на поле) И тем более я предположил несколько вариантов это самое минимальное количество (Конструктор вместе с основным кодом пихает много мусора)
Вадиматоричик
Написал я программу на этом конструкторе и симулировал в SISI ничего просто загорелся и все, а в самом конструкторе работает??? В чём прикол
РЛС
Сообщение РЛС »
FRIM@N писал(а):в приставке можно будет грабить корованы?
в этой приставке можно даже антиморальные действия с гусями совершать :)))
FOX_CRAFT
Сообщение FOX_CRAFT »
Вернуться в «Умные мысли»
