ватт около 300...возникла мысль собрать универсальный источник питания с высоким коэффициентом стабилизации...
обмоток всего независимых 6 + сетевая.6.3 вольта,30вольт.50 вольт,94вольта,94 вольта,140 вольт.каждая обмотка имеет ответвление на половину напряжения.
Обмотки разной толщины, на 6.3 вольта должна потянуть 7 ампер...диаметр провода не измерял,на глаз около полутора мм^2
Остальные все тоньше и тоньше с увеличением напряжения..
Я еще новичок в электронике,поэтому нуждаюсь в помощи.Хотелось бы определиться с тем что мне нужно(и нужно ли?) благодаря вашим советам и в итоге определиться с конкретной схемой.А так же что лучше какой источник питания лучше всего сделать из этого транса.
Чего хотелось бы:
Двухполярное питание +50в---0---- -50в
сила тока от 500мА до 7А в зависимости от того,какое напряжение выставлено регулятором...(это возможно?)
защита от короткого замыкания...
Ищу доброго совета и помощи...Заранее спасибо
