Форум РадиоКот • Просмотр темы - Убийца комаров!
Текущее время: Пн апр 13, 2026 21:11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Убийца комаров!
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 23:54:13
лето приносит комаров и мошек, и когда совсем достают, начинаются мысли...
1.летающие насекомые , очевидно имеют определённый электрический заряд,
2.имеются достаточно простые устройства типа люстры чижевского
3.совмещаем, подаём на человека заряд,аналогичный заряду насекомого .. и получаем что то вроде ионолёта - комар просто не сможет подлететь к нам, его будет сдувать ионным ветром от нас)))))))))
прибор вполне может быть носимым и довольно экономичным- дело за малым теорию подтвердить практикой и рассчётами, а с этим увы
 Заголовок сообщения: Re: защищаемся от комаров
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 00:03:25
Рейтинг сообщений: 21
Откуда такие сведения?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 00:10:32
при движении насекомые машут крыльями, соответственно трение о воздух их заряжает,
причём существуют теории , то некоторые из них только за счёт электростатики и летают.
учился 4 года на техника связи потом 6 лет на инженера энергетика - и всё равно дурак-дураком
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 08:41:46
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Тогда вопрос такой: Как сильно может зарядиться комар при трении крыльями об воздух, и какой вообще может нести на себе заряд объект размером с комара?
А может использовать комаров в качестве альтернативного источника электроэнергии :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 09:14:13
возможно рассмотреть задачку с другой стороны:
можно не принимать во внимание изначальный заряд комара
вспоминая урок физики с эбонитовой палочкой и ваткой - натираем палочку, подбрасываем ватку (у ватки нет заряда в начале), она падает на палочку, касается её, получает одноимённый заряд и резко отлетает в сторону))
после этого, пока заряд ватки не исчезнет, её невозможно задеть палочкой - улетает со свистом)
аналогично и с комаром - садится, получает одноимённый заряд и его со свистом откидывает от нас...
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 09:19:39
главное, чтобы пока заряжается, укусить не успел))
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 15:34:09
Рейтинг сообщений: 6
Защищались уже... :)
еще
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 17:00:35
...и пришли к выводам, что ультразвук малоэффективен в борьбе с комарами
для проверки моих предположений надо из кабинета физики электрофорную машинку, и на природу, сначала одну полярность попробовать, потом - другую
кстати, на самом деле, если придумать действующий образец ,
то можно больше будет никогда не работать
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 18:15:49
А может придумать какие -нибудь инфракрасные ловушки?
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 19:05:36
Рейтинг сообщений: 0
Для создания "Ионного ветра" нужен будет такой источник высокого что после его включения комары вас уже никогда беспокоить не будут,вас уже ничто не побеспокоит.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 21:55:33
ну что же, как говорится теория без практики мертва...
взял кусок полиэтилена, наэлектризовал его и вышел на улицу. Естественно, кровопийцы не замедлили себя ждать.Теория подтверждается - комары притягиваются к полиэтилену на расстоянии пару сантиметров, прилипают, причём крыльями , а затем их отбрасывает ...
отсюда делаю вывод, что заряд комара или противоположен заряду куска полиэтилена, либо нейтрален...
ну что ж, задел есть, несмотря на пессимистические комментарии форумчан))
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 22:17:57
вот, кстати нашёл кое что интересное
Насекомые не могут не реагировать на электрическое поле по чисто физическим причинам. Дело в том, что тело движущегося насекомого, обладающее относительно большой поверхностью и покрытое изолятором – эпикутикулой, в результате трения о субстрат и воздух приобретает заметный электрический заряд. Заряд тела взаимодействует с внешним электрическим полем. Возникающие при этом механические силы прямо пропорциональны произведению взаимодействующих зарядов (закон Кулона) и могут быть достаточно большими для их восприятия насекомыми. Эти силы препятствуют движению насекомых, вплоть до их прилипания к заряженным поверхностям, а также приводят к налипанию на них мелких пылевых частиц. У дрозофил в искусственном поле слегка расходятся крылья, подобно листочкам электроскопа. Мелкие осы–наездники при движении по поверхности пластика, подходя к заряженному участку поверхности, замедляют движение и усиленно ощупывают антеннами дорогу перед собой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 22:23:11
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Больше ничего не поможет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 22:49:21
Рейтинг сообщений: 15
Я давно борюсь с комарами...Кремом от комаров! Работает отлично, никаких мучений!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 23:08:43
ещё одно подтверждение -некий янтарный ошейник для собак, который предотвращает попадание на них насекомых)))
"Как работает янтарный ошейник?
Постоянное трение янтаря с мехом животного дает электростатический заряд, и каждый раз, когда насекомое (клещ, блохи) прыгает на собаку или кошку оно будет получать небольшой удар электричества и, как правило, не может удержаться и падает. Статический заряд настолько мал, что ни собаки или кошки, ни люди его не чувствуют. Но такого разряда достаточно для насекомого!"
p.s. а крем и спрей в наших местах хватает от силы минут на 15
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 23:13:32
Карма: 52
Вот как раз для И нужно два электрода.
Это всё равно что держатся за одну фазу голой рукой стоя на табуретке.
Чую у тя грудь и спина сильно меховая для электростатического заряда от янтаря :)))
Конденсатор ты наш ходячий :)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 23:29:12
кстати, если держаться за одну фазу при условии высокого напряжения возникает коронный разряд, но это при переменке, а при постоянке - волосы дыбом, ибо волоски заряжаются одноимённо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:42:34
Комаров днем на солнце не видно, а кусают только в лесу, или где есть тень, ночью. Если открыто окно и нет света, то комары почти не летят в комнату, но стоит включить свет...
Попадалась где-то конструкция самодельной ловушки из корпуса БП, внутри трансформатор с выпрямителем для питания кулера и лампы, самодельный конус из прозрачной плексы, или типа того...
а защита электростатикой как-то... :)
с помощью газа_http://www.newshouse.ru/page-id-3085.html
биогаза_http://www.rian.ru/video/20100517/234423097.html
у Шелестова был в "Полезных схемах" светильник-ловушка_http://www.radiomaster.ru/shemi/raznoe/2_8.php
_____
 Заголовок сообщения: Re: защищаемся от комаров электростатикой
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 13:12:42
Можно сделать лазерную пушку из железа от старого принтера и матрицы от цифровой мыльницы, и программно они синхронизируются. :)
Лазерный луч попадая в комара поджаривает и разрывает его на куски, измеряется скорость и размеры объекта, чтобы в прицел не попали человек или бабочка. Точность лазерной пушки такая, что она отличает самцов от более крупных самок (и крыльями самки машут с меньшей частотой), а кусают как известно самки, пушка по самцам не стреляет. :)))
Скорострельность пушки - от 50 до 100 комаров в секунду, предназначалась для отстрела малярийных комаров.
Видео с процессом сбивания комара http://www.youtube.com/watch?v=BKm8FolQ7jw
снято с ускоренной съемкой, 6 тыс.кадров/в сек.
_____
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 00:53:14
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
А, комарики еще лампочкой подпаливаются, да? Или тупо там застревают?
ааааааааааааа
