Поиск аналогов
Сообщение Av4arik »
Обычное реле 12вольт...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение nik-as »
Av4arik писал(а):Обычное реле 12вольт...
С одним нормально разомкнутым контактом. :)
Такие в мониторах и некоторых телеках стоят в цепи размагничивания кинескопа.
Кроме того, искать надо не конкретное реле, а по характеристикам.
Основные характеристики;
Номинальное рабочее напряжение,В
Контактный набор
Максимальный коммутируемый ток
Аналогов у него море.
Сообщение leonid62 »
Всё зависит от конкретной схемы где оно используется, тогда можно правильно сориентироваться для поиска достойной замены.
Может нет необходимости искать аналог замены по параметрам предложеного реле.
Зачастую сам автор схемы, использует детали которые есть под рукой.
Сообщение matrix_ekb »
leonid62 писал(а):Всё зависит от конкретной схемы где оно используется
Вот для этого надо реле:
http://nsskn.narod.ru/longturn/
В Вашем варианте, любое 12 вольтовое реле с норальноразомкнутым контактом. Чем меньше, тем компактней.
Сообщение olegators68 »
matrix_ekb Нужные вам реле можно выдернуть практически из любого базового блока автосигнализации, там обычно стоит 3-4шт , как раз под управлением от ULN2003, либо 2004
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Всем спасибо за помощь! буду искать нужное реле
Сообщение Shutilla »
Здравствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста, аналог драйвера UCC37322P.
Сообщение МитяРа »
Shutilla писал(а):аналог драйвера UCC37322P.
А выходной ток такой-же нужен ?
Проще напиши, какой выходной ток и какое питание..
Напряжение 12 В, ток 0,2 А. И наличие входа разрешения не плохо было бы.
Сообщение МитяРа »
Shutilla писал(а): И наличие входа разрешения не плохо было бы.
Со входом разоешения мя только у Техаса и Иксиса встречал..
А зачем нужно разрешение ?
Сообщение Mr.Krou »
Помогите пожалуйста не могу найти аналог двойному выпрямителю тока MBR4045PT. Заранее большое спасибо...
Сообщение МитяРа »
Mr.Krou писал(а):двойному выпрямителю тока
Ну ты и загнул.. Это просто два диода Шоттки в одном корпусе..
Аналогов думаю много найдётся.. Выпиши основные пераметры диода и ищи с ближайшими, но не меньшими..
Mr.Krou писал(а):Помогите пожалуйста не могу найти аналог двойному выпрямителю тока MBR4045PT. Заранее большое спасибо...
MBR4045PT Сдвоенный, с общим катодом, диод Шотки 40А 45В TO247, вот полный аналог от Vishay/IR 40CPQ045, а так MBR6045, 40CPQ060 и т. п., если есть комповый БП, под разбор, оттуда вытащить можно.
Сообщение Игорь2010 »
кто знает аналоги полевика IRF610 подскажите пожалуста :dont_know:
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
Сообщение rjhaviy »
Игорь2010 писал(а):кто знает аналоги полевика IRF610 подскажите пожалуста :dont_know:
http://www.chipfind.ru/crossreference/s ... F610&t=all
http://radio-hobby.org/modules/analog/irf610
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Mr.Krou »
Спасибо за помощь :)
спасибо rjhaviy :beer:
опять накрыло
МитяРа писал(а):Со входом разоешения мя только у Техаса и Иксиса встречал..
Разрешение там, конечно, можно и элементом И сделать...
Я вообще вот это хочу собрать
(Радио 07'2010, стр. 23)
Только с небольшой доработкой - научить МК играть мидишки от компа через COM.
Сообщение МитяРа »
Shutilla писал(а):Я вообще вот это хочу собрать
К сожалению с работы не могу файлы с радикала смотреть..
Пришли картинку через ЛС..
Вернуться в «Практика»
