Помогите с ТЛ-4!!!
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 2sh1 »
Здраствуйте!
Достался мне тестер ТЛ-4, но есть проблема, сильно занежает показания в режимах переменного и постояного напряжения. Припаял пару оторваных резисторов, но проблема не решилась, в чём может быть причина?
Сообщение KRAB »
В делителях.
Сообщение Pu_ma »
Проверь измерительный механизм на ток полного отклонения, наименьший предел вольтметра на постоянном токе. Должен быть 100 мкА. Если не, то возможно межвитковое замыкание в рамке и потеря чувствительности. Только замена механизма, рамку сам не перемотаешь..
Сообщение Borodach »
Ни разу в жизни не встречал "межвитковое в измерительной рамке" ... . :)))
Сообщение Pu_ma »
Borodach писал(а):Ни разу в жизни не встречал "межвитковое в измерительной рамке" ... . :)))
Мне как раз попадались ТЛ-4, ТТ-3 с такими неисправностями. Обычно от большой перегрузки по напряжению..И как следствие..потеря чувствительности МИ по току... :o
Сообщение 2sh1 »
А как же проверить рамку?
Сообщение Pu_ma »
2sh1 писал(а):А как же проверить рамку?
Только по току полного отклонения...100 мкА+-1 мкА, если больше, значит кз...ведь там единицы-десятки Ом могут быть закорочены...Стрелка становиться тупая..Резко останавливается.... http://www.jais.ru/texp.html
Вернуться в «Измерения»
