Взрываются TDA 7293
Сообщение Rinon Ninqueon »
вот, на канал по трансу
мост - 4 диода КД202Р
кондёры на плате УМ по 6800мкФ
транс ТС-100-4 (тыц)
подключал отдельно платы УМ, всё работало
Сам себе Гилмор
Сообщение as32888 »
Rinon Ninqueon писал(а):тыц
Так, это что там за соединение средних точек вторичек, а? :tea:
upd: А, это они первичку справа нарисовали... :roll:
А также не вижу гарантий того, что бп у тебя собран правильно, ибо на схеме
Rinon Ninqueon писал(а):вот, на канал по трансу
не указаны номера выводов трансформатора, поэтому можно только гадать, а гадать я не умею. :roll: Ну и параллельное соединение полупервичек производится для напряжений сети типа 110-120В, а для 220В они соединяются посдедовательно.
Хотя... Самое простое, что можно сделать, - это мультиметром проверить, что выпрямители гальванически развязаны :)).
ааааааааааааа
выводы 5 и 5' соединены
снимаю с выводов 4-5-5'-4'
сеть к 1-1'
1 с TR1 соединена с 1 TR2
1' с TR1 соединена с 1' TR2
если из-за этого, то почему раньше работало?
Сам себе Гилмор
Сообщение as32888 »
К сожалению, мне надо спешить, поэтому пока посоветую только
as32888 писал(а):мультиметром проверить, что выпрямители гальванически развязаны :)).
Конечно, при отключенных платах усилков :)).
ааааааааааааа
Сообщение Jokero »
Попробуйте сделать по такому принципу
:kill:
Сообщение as32888 »
Rinon Ninqueon писал(а):выводы 5 и 5' соединены
Так это одна обмотка получается со средней точкой. Может, тогда ограничишься одним мостом? На 4-4' повесь мостик (один или два параллельно), а 5 и 5' (соединенные вместе) - средняя точка.
ааааааааааааа
дык так и есть, 5 и 5' соединены, снимаю с 4 и 4'
я нарисовал два БП
просто обмотка 1.2А. А сам трант на 100Вт где-то (судя по железу)
вот и решил по трансу на канал
Сам себе Гилмор
Сообщение oleg_1 »
Прежде чем подавать питание на усилитель, проверьте фазировку обмоток (как Вы их соединили). Это просто - следует для начала изготовить только БП, затем относительно средней точки (общего) измерить напряжение. Если напряжение одинаково и противоположно по знаку - можно работать далее, если это не так - концы одной из вторичных обмоток нужно поменять местами.
Сообщение Gnat »
Во первых сажайте микросхему прямо на радиатор с термопастой. А радиатор ни с чем не соеденяйте. Первое включение через автомобильные лампочки делайте. Либо в сеть включайте транс через лампочку 220в 100ватт.В режиме молчания что б не было больше 40+40вольт выпрямленного. (лучьше 37+37в.)Сколько делал усилителей всегда нормально! Если всё сделано по уму заработает.
Паяю уже 60лет.
Сообщение oleg_1 »
:beer:
Сообщение as32888 »
oleg_1 писал(а):Прежде чем подавать питание на усилитель, проверьте фазировку обмоток (как Вы их соединили). Это просто - следует для начала изготовить только БП, затем относительно средней точки (общего) измерить напряжение. Если напряжение одинаково и противоположно по знаку - можно работать далее, если это не так - концы одной из вторичных обмоток нужно поменять местами.
Если фазировка попутана, выпрямитель будет работать как 2 удвоителя напряжения, включенные параллельно. Будут повышенные пульсации, через общий провод (вернее, его участок, соединяющий землю на плате бп с точкой соединения обмоток) будет идти весь ток нагрузки (при правильной фазировке через него будет идти небольшой ток). Но напряжение на конденсаторах будет (и усилок вполне может работать), так что этот способ не пройдет.
Проще - если без подключения средней точки на кондерах нет напряжения, то фазировка попутана. Или измеряется напряжение на концах получившейся обмотки (после соединения 2 обмоток). Если оно близко к нулю, значит, фазировка попутана (соотв. если оно равно сумме напряжений обмоток, то с фазировкой всё ок). :)
oleg_1 писал(а)::beer:
:beer:
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Как раз пройдет способ измерения напряжения - если фазировка не верна, будет относительно "общего" одинаковая полярность!
Когда-то давно сам прошел через этот прикол - усилитель достаточно долго проработал в таком исполнении (не моего изготовления), а затем мне его принесли для внедрения динамической (простейшая синхронизация питанием) индикации. Вот тогда-то я с этим провозился - будь здоров :))) !
Сообщение as32888 »
oleg_1 писал(а):если фазировка не верна, будет относительно "общего" одинаковая полярность!
А как один из конденсаторов может выдержать обратную полярность? И самое главное, как усилок будет тогда работать??? :shock:
Короче,
Схемы 1 и 2 одинаковые (вторая для наглядности по-другому нарисована). Если фазировка попутана, то на схеме 2 увидим, что обмотки работают в фазе. То есть их можно соединить параллельно и упразднить 2 лишних диода. Получаем схему 3. И повышенные пульсации. А при правильной фазировке получается не один удвоитель, а два двуполупериодных выпрямителя:
Для наглядности показано по одному плечу, а на практике обмотка с отводом от середины одна :).
©Кэп.
(24.77 КБ) 1557 скачиваний
(79.84 КБ) 1435 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Точно, всё верно...
Прошу извинений - вспомнил, так и было. А вот переключения каналов индикатора - не было, работал один канал. Т. е. не было динамического переключения, ведь управление динамикой там было организовано переменкой.
Сообщение as32888 »
Извинения принимаются. Все иногда тупят, это факт :). Не тупит только гипотетический суперчеловек. :tea:
Про динамическую индикацию не очень понял, ну да ладно :tea: .
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Это можно увидеть в схеме радиоконструктора, полностью был укомплектован - корпус и всё остальное. Даже вспомнил, как он называется - Электроника 20 стерео.
вобщем, явно надо фазировку поменять
от средней точки в обе стороны +25В переменки на трансе (5-4 и 5'-4')
Сам себе Гилмор
Сообщение as32888 »
Rinon Ninqueon писал(а):+25В переменки
:shock: ... :)))
Ок, измеряешь напругу между 4 и 4' и делаешь выводы.
ааааааааааааа
блин, + автоматом поставил :oops:
Сам себе Гилмор
Сообщение as32888 »
Так от средней точки при любой фазировке на обеиз обмотках по 25В будет. Только на концах получившейся обмотки с отводом при правильной фазировке сумма напряжений обмоток, а при неправильной - разность (обмотки одинаковые, поэтому разность будет равна нулю).
ааааааааааааа
