Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
PAW
Сообщение PAW »
Vidmantas 2 писал(а):
PAW писал(а):.................Для LM3914 +LM358 использую на 0,01 ом..........
А без 358 не пробывал?
Пробовал- используя внешний источник опорного напряжения на 100 мв -результат не удовлетворил.
А какова ваша версия??
Сообщение Vidmantas 2 »
Я щяс пробую на AN6884 по даташету как бы должно работать но пока несобрал. Как будет резултат напишу.
Всё запустил мне понравилось. Схема стандартная, простая как три копеики, из даташета только не ставил конденсатор на входе. На 15А получил такие значения - 14А, 10А, 7А, 4А, 2,5А. Зарядник собран по схеме PAW.
(56.05 КБ) 1531 скачивание
Сообщение leler »
Вот и я тут почти доваял регулируемый БП(ЗУ). Схема переделки от PAW (с изменением номиналов делителей). Изображение Изображение
Прошивки для PICа.rar
(3.79 КБ) 449 скачиваний
(93.44 КБ) 1401 скачивание
Сообщение kupsw »
Всем здравствуйте. Стал собирать зарядное по этой статье. Блок АТХ Схема прилагается до переделки и после переделки. Канал регулировки напряжения работает. Я его настроил. А канал тока пытаюсь настроить получается такая ерунда. При установке переменного и подстроечного сопротивлений добавочных в минимальное сопротивление при включении через лампочку 60 Вт лампочка вспыхивает и горит. Если на переменном сопротивлении установить какое то сопротивление, то включается, лампа вспыхивает и гаснет, но при регулировки переменного сопротивления лампочка загорается и не гаснет. В чем могут быть причины.
(154.89 КБ) 1060 скачиваний
Это до переделки. А это после переделки
(121.61 КБ) 865 скачиваний
Сообщение FOLKSDOICH »
Для начала:
(122.28 КБ) 1306 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Сообщение kupsw »
Для начала:
А кондер емкостью 10н (на схеме 103), который параллельно 3 и 15 ногам (дополнительно) так и оставлять или один вывод его на 15 ногу а другой на 13-14 как показано красным?
Конденсатор оставить. Да и лампочку по сети нужно убирать при настройке тока, иначе очень большая просадка первичного напряжения, выхода - соответственно.
(69.3 КБ) 1231 скачивание
Сообщение kupsw »
Да без лампочки стал регулироваться больше. Только переберщил немного. При регулировки тока почему то пробило один диод в сборке S20C40C, хотя ток был не более 15А. Поставлю с борку SBL30D40C и попробую с ней. А еще почему то сильно свистит трансформатор. В чем причина пока не знаю. За подсказки спасибо!!!
Сообщение bogdik »
вопрос _ для чего в блоках АТХ в высоковольтной стороне стоят резистори между базой и эмитером силових ключей (номинал 2,2-2,7 кОм), и можно ль обойтись без них?
Сообщение silver2 »
Почитай-сдесь все толкова расписан-что, куда и зачем
Сообщение silver2 »
Извини-что-то не хочет прикрепляться файлик
Сообщение silver2 »
Слишком большой размер файла.Кинь сюда своё мыло - отправлю или вот моё:2silver2@mail.ru
Сообщение mr_kot »
silver2 писал(а):Слишком большой размер файла.Кинь сюда своё мыло - отправлю или вот моё:2silver2@mail.ru
Положи на любой обменник, а здесь выложи ссылку - возможно еще кого-то заинтересует.
Кстати, что за файлик, в двух словах?
Сообщение kupsw »
Поставил сборку SBL30D40C подключил через лампочку сеть. Поработала на холостом минут 10 и лампочка заморгала. Оказалось опять в сборке SBL30D40C вылетел один диод (короткая). Теперь даже и не знаю какие диоды ставить. Может кто знает? И еще почему то свистит трансформатор дежурки. Может знает кто в чем причина свиста?
Твои сборки всего на 40 вольт. Сюда нужно ставить на 80-100.
Дежурка, 5 вольт на что-то нагружена?
MBR20100CT_LITON.pdf
(38.02 КБ) 488 скачиваний
SBL3040PT_GE.pdf
(72.57 КБ) 915 скачиваний
Сообщение kupsw »
Да пробовал ставить на большее напряжение F16C20. При токе в 10А уже пробивает. Наверно все таки сборки левые. В дежурке кроме резистора на 100 Ом во второй обмотке и самой КА7500 нагрузок нет. Надо попробовать дежурку запустить с отключенной микрухой и послушать. Надеюсь ничего не сгорит. Сборка SBL3040PT тоже на низкое напряжение. А MBR20100CT_LITON и похожей не нашел. Попробую отрегулировать на меньший ток.
Сообщение silver2 »
Это книга "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" А.В.Головкова и В.Б.Любицкого. А как выложить на обменник не знаю
Сообщение silver2 »
СПС!!! :)) Вот теперь,я думаю,вопросов о назначении элементов не будет
