Усилитель на TIP 142 и TIP 147
Небыч
Сообщение Небыч »
Всем привет! Нужна помощь по этому усилителю на. На транзисторах раньше не чё не собирал, вот щас захотел собрать и чё та не получается.
Всего пока две проблемы:
1) Как подою питание сразу на 142 транзисторе взрывается предохранитель (даю ему 34v~)
2) И ещё одна проблема на фото (выделена) что туда подключать.
выделена 2-ая проблема
(121.8 КБ) 1689 скачиваний
рисунок
(56.51 КБ) 1254 скачивания
схема
(105.73 КБ) 1533 скачивания
oleg_1
Re: Усилитель на TIP 142 и TIP 147
Сообщение oleg_1 »
Уточните, Вы подаете переменку на питание усилителя?
alexsan
Сообщение alexsan »
а транзисторы правильно впаяны?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Небыч
Сообщение Небыч »
oleg_1 писал(а):Уточните, Вы подаете переменку на питание усилителя?
да переменный ~!
На схеме не показан диодовый мост и фильтры. Смотрите (рисунок s64140273.jpg)
Небыч
Сообщение Небыч »
alexsan писал(а):а транзисторы правильно впаяны?
да несколько раз проверял!
alexsan
Сообщение alexsan »
там стоить диодный мост и нужно подавать постоянку
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Автор темы, ведь Вы утверждаете, что уже имеете некоторый навык...
Ладно, следует сделать следующее.
Для данного усилителя необходимо изготовить двухполярный блок питания, состоящий из трансформатора, диодного моста и конденсаторов фильтра. Остальное (как это сделать и что это такое вообще) Вы найдёте в "обучалке".
Судя по всему, Вам придется приобрести новый комплект транзисторов.
bargibaev
Сообщение bargibaev »
(23.59 КБ) 853 скачивания
малышок
Сообщение малышок »
Догадаться подать на питание уся переменку :shock: .
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Небыч
Сообщение Небыч »
я подчеркнул главное слово (если кто не заметил) АС переменный ток.
зеленым обвёл диодный мост,
а синем конденсаторы фильтры,
а остальное усилок!
(134.38 КБ) 705 скачиваний
Небыч
Сообщение Небыч »
bargibaev писал(а):
у меня походу нет этово вывода на трансформаторе.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
Небыч писал(а):я подчеркнул главное слово (если кто не заметил) АС переменный ток.
а остальное усилок!
на заборе тоже много что написано, постоянка там., собирайте двуполярный источник питания
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Небыч
Сообщение Небыч »
а остальное усилок!
И куда же подключать двух полярное питание?
малышок
Сообщение малышок »
Да , действительно там диодный мост, извиняйте за тупость :) .Похоже, вы просто не подключили вывод средней точки.
Небыч
Сообщение Небыч »
малышок писал(а):Да , действительно там диодный мост, извиняйте за тупость :) .Похоже, вы просто не подключили вывод средней точки.
завтра буду искать вывод средней точки.
НО почему взрывается предохранитель?!
первый я спалил по случайности когда разряжал конденсатор.
а второй так и не понял почему.
as32888
Сообщение as32888 »
Кстати, это тот же усь (практически) http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ :)))
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Небыч писал(а):первый я спалил по случайности когда разряжал конденсатор.
Сначала покажи, как ты разряжал конденсатор, чтобы можно было сделать правильные выводы.
Во-вторых, конденсаторы надо разряжать мощным резистором сопротивлением где-то 10 Ом. В-третьих, выпаяй и прозвони выходные транзисторы на предмет кз между ногами (если во все стороны 0 ом, значит, дохлячки).
ааааааааааааа
dipslet
Сообщение dipslet »
Автор у тебя какой транс?Там одна обмотка на 34 вольта или две таких??
Небыч
Сообщение Небыч »
dipslet писал(а):Автор у тебя какой транс?Там одна обмотка на 34 вольта или две таких??
там десяток выводов из одной пары я нашёл 32-36в.
Небыч
Сообщение Небыч »
Проблема с взрывание предохранителя была решена.
Я транзисторы поставил на один радиатор а под них не чё не положил, из за этого было кз.
Теперь другая проблема репит звук когда подключаю питание, а когда подключаю источник звука очень слабо прослушиваются нч, но все равно остаются помехи.
В чём может быть дело?
