Форум РадиоКот • Просмотр темы - STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Текущее время: Пн сен 01, 2025 13:36:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтр
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 17:17:51
Freeman писал(а):
Freeman не против, вот только эта ветка по конкретному устройству... так что если по вашей теме будет больше 1-2 сообщений, то стоит создать отдельную тему.
Все верно - нарушение всех правил ...
Проект не мой, кого заинтересует - стучитесь в л.с.
Это ВАМ не Это...
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 22:48:17
Рейтинг сообщений: 4
а печатки нет в другом формате - например .lay Достался мне по наследству станочек (на ДШИ-200-3) с убитым венгерским контроллером на PIC- вот надо выбрать схему
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 00:56:28
нет, только в Игле рисовал... хотя, мож кто-то развел себе в чем-то другом...
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 04:51:49
Всем привет.
передрал я плату на Layout, строго не судите это вторая поделка в лае :)
немного изменил исходную плату:
1. разъем питания от FDD 3.5
2. SMD кондеры у кварца заменил на выводные ( нету у меня SMD)
3. добавил 2 кондера у ног питания атмеги
платку еще не делал, но под ЛУТ должно получиться
SD2.rar [40.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 11:14:38
у меня вопрос к автору , а как вы умудрились управлять 5 ти вольтовыми уровнями полевиками им надо 10 вольт , меньше они просто не откроются , я тоже ставил 024 , 034 они все работают с перебоями - шаги теряются
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 20:45:22
Легко. Ничего не теряется и никаких проблем. Всю жизнь ставлю irfz34n по подобной схеме, и проблем не было. Для успокоения души можете поставить что-то подобное с логикой какой-то IRL.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 20:25:12
ну не знаю я как они а вас работают , достаточно глянуть даташит и все станет ясно , даже ирл не будет гарантированно работать на больших токах при уровне в 5 вольт . я это лично пробовал на 5 - 8 амперах .
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 22:20:44
Ну я не знаю, вам видео снять, или как? У меня они стоят и в подсветке светодиодного потолка (там больше 3 А на полевик), и в системе полива клапаны открывают...
Раньше ставил только с логикой, но потом поставил эти - разницы нету. Может токи не те, если его 29 А по максимуму нагрузить, то и глюки появятся, но до 5А глюков не было.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 19:35:44
тогда понятно , просто частота переключения низкая и шима нет , по этому и работает на освещении и управлении , просто сам имею чпу и контроллер упоминание которого мелькало в этой теме , не работает на прямую с 24 ирф , пропуски шагов и тд , а кт 829 почти на пределе , да и греются сильно .
надо наверно их еще раз попробовать поставить .
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 10:22:02
В схеме ключей есть биполярный транзистор - что за он?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 14:56:52
Любой NPN , хоть кт315.
Это ВАМ не Это...
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 18:07:39
vitrix Спасибо большое!
А теперь подскажите как выставить fuse в CodeVisionAvr, написано отключить JTAG и выставить использование внешнего кварца, ну хоть убейте не могу понять JTAGEN=0, галочка это выключено или включено, как использовать кварц вообще не нашел... Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 19:56:59
Рейтинг сообщений: 30
0-включено, 1 - выключено
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 20:13:37
Значит на JTAGEN=0 ставим галочку... А как указать что кварц использую?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 10:52:20
Тут неплохой калькулятор http://www.bezkz.su/index/kalkuljator_fjuzov_avr/0-7
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 00:52:25
не нашел сразу эту тему.... создал новую
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=50370&p=882483#p882483
просьба модераторам - объедините пож-та :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 20:30:39
И как работает етот контролер нормально бо я хочу сделать себе такой
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 07:11:31
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Друзья, поскольку у нас дубль, то эту темку я прикрою, а всех вопрошающих отправлю сюда.
Мысли Пачкают Мозги
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
