ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение uwrtey »
некоторые схемы не прошить внутрисхемно, или не охото разводить плату под коннектор для программирования ,и бывает необходимость прошить микроконтроллер в отдельной панельке
помогите наклепать верную схемку (для тиньки 2313)
я вот тут набросал.........интересует достаточно ли элементов на схеме?
(14.18 КБ) 3601 скачивание
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Av4arik »
Резюки уберите - они лишние
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение ploop »
Не лишние. Только R1 я бы сделал около 150Ом, остальные - 5-10К
И кондёр 0,1мкФ около ножек контроллера не помешает
Сообщение uwrtey »
блин на схеме два R1 :shock: видимо ты имеешь в виду тот который 33 ОМа?
Сообщение ploop »
угу
Сообщение AI_Disable »
Всё-таки какая-то лажа с резисторами. R1 убрать оба, либо добавить последовательно каждой линии программирования 100-200ом. R2 увеличить до 10ком. и на питание 0,1мкф.
Сообщение uwrtey »
а CSK подтягивать не нужно?
uwrtey писал(а):а CSK подтягивать не нужно?
Нет. Линии программирования подтягивать никуда не надо.
Сообщение ploop »
Можно вообще ничего не подтягивать (убрать все резисторы)
Но в данном случае у тебя схема будет полностью защищена от помех при отключенном программаторе. Этот момент может возникнуть, когда программатор прижал RESET, но еще не установил чётких логических уровней на MOSI или SCK.
Хотя это очень маловероятно....
и поправь картинку. Всю страницу раздвигает...
Сообщение uwrtey »
мммммммм....... то есть схему можно собирать без дополнений?
спасибо
Сообщение Борис+ »
Уважаемые коты подскажите кто знает . Записал программу в atttiny 2313=20pi выставил галочки CKOIV8 SUTO CKSEL3 CKSEL2 CKSEL0 контроллер перестал читаться (AVR910) хотя программа работает но очень медленно ( это часы ) мне надо 10 мгц что надо сделать? и вообще где найти про фузы что небуть конкретное какой принцып установки этих CKSEL.
Сообщение Gudd-Head »
Борис+ писал(а):и вообще где найти про фузы что небуть конкретное какой принцып установки этих CKSEL.
В даташите на контроллер всё расписано.
Тов. Борис+,
Во-первых есть отдельная тема по фъюзам.(как я устал это писАть, уже пятый раз говорю, буквально).
Тема по фъюзам
Во-вторых, покурите даташит, там чётко расписано как устанавливать фьюзы.
В-третьих, если вы работаете не в uniprog, вы поставили сейчас тактирование на 4мгц от внутреннего генератора и включили делитель на 8. Т.е. сейчас контроллер тактируется от 0,5Мгц.
Чтобы контроллер снова стал читаться/шиться уменьшите частоту ISP интерфейса программатора до 125кгц или меньше.
И помните ПОСТАВЛЕННАЯ ГАЛОЧКА - ФЬЮЗ ЗАПРОГРАММИРОВАН (РАВЕН 0), корме uniprog .
Сообщение Борис+ »
спасибо помогло а вот 16 мгц как поставить? ткните меня носом где зто конкретно написано пожалуйста а что не туда влез так это извените я думал что 2313 это что то отдельное
Борис+ писал(а):...ткните меня носом где зто конкретно написано...
Раздел "System Clock and Clock Options"страница 24:
(61.57 КБ) 876 скачиваний
Сообщение DiGiCat »
Борис+ писал(а):спасибо помогло а вот 16 мгц как поставить? ткните меня носом где зто конкретно написано пожалуйста а что не туда влез так это извените я думал что 2313 это что то отдельное
Все галки снять, ну и кварц к ней на 16 МГц подключить... или только на SUT0 оставить...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Борис+ »
эту таблицу я видел и понял но там не понятно как быть после 8 мгц
Сообщение Борис+ »
так оставить или нет?
Сообщение DiGiCat »
На задержку старта влияет,если питание не очень... ИМХО, что так, что так не заметишь..
От 8 МГц и выше все там одинаково...
Борис+ писал(а): эту таблицу я видел и понял но там не понятно как быть после 8 мгц
Там где написано "8.0-" имеется виду 8 и более.
Вернуться в «AVR»
