БП для АКБ на основе КРЕн12Б
Re: БП для АКБ на основе КРЕн12Б
Приветствую..
Там обе части работоспособны..
Схема рабочая, я нечто подобное делал, только на ЕН12.
Для увеличения тока, можно что-то LM108x-adj-подобное применить...
- Borodach
- Модератор
И "защитный" диодик поставить не помешает ... .
С выхода на вход или куда ?Borodach писал(а):И "защитный" диодик
Приветствую, пушистый..
- Borodach
- Модератор
Да, с выхода на вход и ещё желательно на выход к общему от переполюсовки... .
Думаю, что для этой схемы это не принципиально, т.к. выходные ёмкости по сравнению со входной - маленькие..Borodach писал(а):Да, с выхода на вход
Хотя, если предположить, что возможен вариант выключения с присоединённым аккумом, то соглашусь - стоит поставить...
Спасибо,будем паять
Радиаторы ставь покрупнее, и кажется надо изолировать их друг от друга.
Можно ещё вентилятор прикошачить от компового БП...Соник писал(а):Радиаторы ставь покрупнее,
- Borodach
- Модератор
МитяРа писал(а):Думаю, что для этой схемы это не принципиально, т.к. выходные ёмкости по сравнению со входной - маленькие..Borodach писал(а):Да, с выхода на вход
Мне тоже так подумалось ... .
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Если 1084 поставить 2 шт. На 5 А будет работать?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
- Borodach
- Модератор
Почему бы и нет, они же на бОльший ток рассчитаны ... .
- Borodach
- Модератор
Ой, это 1083 до 7,5 А, а 1084 до пяти... .
Здесь лучше с запасом, либо добавить мощный транзистор ... .
Готовый блок кто-нибудь уже проверял на работоспособность?
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
А чё её проверять - типовая схема включения.. Если соплей и ляпов не наделать - заработает сразу..
- Borodach
- Модератор
И детали - не "затёртыши" ... .
