Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Alexsandr200707
Re: Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Сообщение Alexsandr200707 »
ploop
Скажи а есть аналог IRLML0030 только с выводами а не SMD???
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вариантов - много, вот в ДПАКе есть. http://catalog.compel.ru/vt_mosfet/info ... 0%28ONS%29 он правда тоже SMD, но побольше..
А почему именно выводные хочется ?
Alexsandr200707
МитяРа писал(а):Вариантов - много, вот в ДПАКе есть. http://catalog.compel.ru/vt_mosfet/info ... 0%28ONS%29 он правда тоже SMD, но побольше..
Да просто все будет собираться на макетке и вот на ней практически нереально работать с SMD! НУ очень нужен аналог выводной!!! Выручайте!!!! Пожалуйста!!!
radio-kot
Сообщение radio-kot »
Alexsandr200707 писал(а):Нужна схема запуска 10 светодиодов последовательно с одинаковым интервалом, и если будет возможность запуск первого необходим с небольшой задержкой(секунды 3-5)и если опять же возможно запуск светодиодов хотелось бы плавное. После того как все десять загорелись должны гореть до отключения питания!!!
ATmega8 за 70 рублей резисторы стабилизатор = все вместе рублей на 100
+ бесплатно CVAVR и PROTEUS - и все будет работать как надо
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Alexsandr200707 писал(а):НУ очень нужен аналог выводной!!!
Тут практически любой, хоть КП501 подойдёт..
ploop
Сообщение ploop »
Да ставь любые, хоть биполярники! У тя светодиоды ведь не по 50 Вт будут...
ploop
Сообщение ploop »
Главное если полевики - то любые серий IRL, чтоб логическим уровнем открывались
Alexsandr200707
ploop писал(а):Главное если полевики - то любые серий IRL, чтоб логическим уровнем открывались
ploop
Выбор пал на 2n7000, такой пойдет???
ploop
Сообщение ploop »
Подойдёт, но какой-то он странный... 200мА всего.
Alexsandr200707
Тогда может этот??? BS170
ploop
Сообщение ploop »
Дык они практически аналоги!
Если ничего другого нет - ставь.
Alexsandr200707
ploop писал(а):Дык они практически аналоги!
Да есть практически любые, подскажите какой выводной нужен и я такой возьму!!!
ploop
Сообщение ploop »
Не выпускают их в таких корпусах. Хочешь IRL540 купи - он в TO-220, запаяешь точно. И прожектор цеплять сможешь вместо светодиодов.
Alexsandr200707
IRLZ24NPBF ???
radio-kot
Alexsandr200707 писал(а): Выбор пал на 2n7000, такой пойдет???
Добавьте резисторы 1 кОм в базы и поставьте на 500 мА BC337 - там же они недорого и письмом высылаются. Отличные транзисторы.
Alexsandr200707
Да я как бы ищу замену, просто замену один вид на другой не меняя схемы а проблем с радиодеталями в Харькове нет, так что конверты это лишнее !!!
ploop
Сообщение ploop »
Alexsandr200707 писал(а):IRLZ24NPBF ???
Подойдёт.
Мощные слишком они, ёмкость затворная большая. Но у меня частота низкая получилась - должен работать.
Резистор на ~50 Ом в цепь затвора обязательно надо будет поставить.
Alexsandr200707
Все было запущенно и протестировано, работает как и задумывалось но есть несколько но:
1. Первое и самое главное(обидное), при отключении питания сети и повторного запуска(моделирование выключения и включения зажигания) МК отказывается грузить программу и эффект не повторяется судорожное стучание по четырем кнопкам через некоторое время дает кое какие результаты и программа опять оживает, если не трогать кнопки программа не стартует даже если отключить питание и подождать. Короче уходит в стопор и не собирается от туда выходить. Т.е. не стабильно ведет себя при отключении и подключении питания.
2. Очень напрягает алгоритм изменения паузы старта первого светодиода, алгоритм такой нажали кнопку программа перезапускается и не дает возможности менять паузу до полного старта программы, а хотелось бы чтобы повторные нажатия на кнопку задержки старта незамедлительно меняло паузу а не дожидалось полного цикла. А также при отключения питания почему то период установленный ранее не сохраняется а становится на стандартное значение, хотя память яркости ведет себя хорошо.
3. И третье при установлении минимальной яркости программа стартует и работате в обычном режиме но после старта 10 светодиода все светодиоды еще немного уменьшают свою яркость т.е. старт программы и запуск светодиодов начинается с показателя 2 яркости по 10 бальной все последующие также запускаются с значением 2 а после старта всех 10 яркость падает на 1, проседает( тоже как то не очень).
А в общем работает так как задумывалось.
ploop
Сообщение ploop »
Стартует у меня нормально при отключении питания, сохранение паузы у меня тоже работает.
Попробуй между землёй и RESET'ом конденсатор на 0,1мкФ поставить
Alexsandr200707
ploop писал(а):Стартует у меня нормально при отключении питания, сохранение паузы у меня тоже работает.
Есть такое , сразу ставил!!!
Вернуться в «Умные мысли»
