Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение witia03 »
подключил второй выживший транзистор - форма не изменилась. прихожу к выводу что транзистор таки был с брачком. хотя как это объяснить я не знаю. ну небыло же отр смещения
Сообщение Moskatov »
Форма управляющего напряжения - то, что доктор прописал. Если помучить симулятор:
Управляющее напряжение с отрицательным смещением
(33.46 КБ) 507 скачиваний
Транзистор мог быть обычным перемаркером.
Сообщение tubeamplifier »
Скажите плз. как вьй делаете силовой блок инвертора.
В частности ключевие транзюки ,как тоже диодьй.
Все ли нужно ставить на радиатор или ...?
Подскажите плз.
Сообщение Bashik »
конечно все силовые элементы ставятся на радиаторы
А можно ли снимков.
А кто сделал Бармалейника ,ала на феритоф от строчники.
Тоже ,кто сделал Бармалейника на ETD59 и конкретно какие резултатьй получил.
Спосибо на всех.
Нет ли мастеров инвертора Бармалейника на етого форума ???
Кто может мне помогит???
Сообщение WandererSc »
tubeamplifier писал(а):Кто может мне помогит???
чем?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение lotik »
tubeamplifier писал(а):Нет ли мастеров инвертора Бармалейника на етого форума ???
http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13 По этому адресу обсуждали Бармалейник, там много интересного на эту тему.
У меня тоже 2 штук вот такие блочки.
SKM150GB123D
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... B123D.html
Можно ли их применить в сварочной инвертер.
Спосибо.
Сообщение witia03 »
tubeamplifier писал(а):У меня тоже 2 штук вот такие блочки.
SKM150GB123D
Спосибо.
где вы их раздобыли? ими можно коммутировать выход инвертора. слишком жирно короче
Я убрал их из старого частотного инвертора 3-ф двигателя.
Сейчас проверил - они нет 2 ,а 5 штук.
Тоже нашел:
PD10016 - 3 штук
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 10016.html
Тоже
CM200DY-24NF - 3 штук
http://www.mitsubishielectric-mesh.com/ ... 24nf_e.pdf
А конкретное предложение для применение.
Сообщение RadioГубитель »
tubeamplifier писал(а):Я убрал их из старого частотного инвертора 3-ф двигателя.
Тоже нашел:
PD10016 - 3 штук
Тоже
Диоды может на входной выпрямитель пойдут. А эти ИГБТ замучаетесь раскачивать на частоту 40 кГц.
Они рассчитаны на двигатель! Там несущая частота не более 16 кГц, обычно 8.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Ето щто говорить ? - Ети блочки не можно применить в частотного инвертора сварки.
Нашел тоже другие - не знаю что за елементьй.
Маркировка:
APT
CC1066
В нету не нашел никакая инфо.
tubeamplifier писал(а):Ето щто говорить ? - Ети блочки не можно применить в частотного инвертора сварки.
Может только в резонанснике :roll:
А какова частота переключения в резонанснике?
а каковы требования к управляющему импульсу на затворе ключа?
Как вы собираетесь раскачать 47(!!!!!) нФ управлением резонансника?
Для Tubeamp///.
Диоды использовать можно, но только на входе.
Транзисторы (сборки), на которые вы указали в первый раз вполне пригодны, но только для моста, полумоста, резонансника. Для косого не годятся.
Транзисторы, которые вы указали во второй раз, пока отложите в загашник, мож впарите кому-нибудь на ремонт частотников))))
RadioГубитель писал(а):А какова частота переключения в резонанснике?
частота 20-30кГц в зависимости от резонансной цепочки.
требование к форме - минимальны. обычные IGBT включают вообще без драйверов.
а если эти модули + драйвера - думаю всё пойдёт
я так думаю, что вы поняли о чем я говорю. эти сборки можно толкнуть за хороший вискас, на этот вискас купить транзисторы по-проще всяких известных изготовителей. я не думаю, что на все это стоит ставить дорогущие 30-амперные драйвера фирмы IXUS.
я использовал матрицу bsm 25 gb итд. из шести игбт, но у нее емкость затвора на порядок ниже, чем здесь. она компактна, умещается на небольшой радиатор, держит при этом 35 А в холодном состоянии.
А эти монстры - это габариты, драйвера, вес и тд и тп. Получится вес как у приличного бодика))))
Если дадут много вискаса, то конечно лучше продать :))
Маркировка:
APT
CC1066
ПОМОГИТЕ ПЛЗ.
Сообщение witia03 »
есть у кого удачный опыт сбора? я уже третий комплект транзисторов покупаю
Вернуться в «Сварочное оборудование»
