Двухполярный стабилизатор напряжения
GUDMOL94
Сообщение GUDMOL94 »
Здравствуйте.Помогите найти схема двухполярного стабилизатора напряжения.Очень надо...за ранее спасибо! Сразу скажу имееться перемотаный трансформатор ТС-180, две катушки по 22 вольта...в общем где то 5 ампер ..вот исходя из этого нужен стабилизатор. все это для того что бы запитать схему взятую с этого сайта...вот ссылка http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ .. как считаете нормально все работать будет ?
Последний раз редактировалось GUDMOL94 Ср июн 22, 2011 19:10:46, всего редактировалось 2 раза.
alexsan
Re: Двухполярный стабилизатор напряжения
Сообщение alexsan »
что питать будешь?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Borodach
Сообщение Borodach »
Он же написал... . :)
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Не надо никакого стабилизатора. Просто выпрямитель и конденсаторов побольше, в смысле емкости…. :)
alexsan
Сообщение alexsan »
ну тогда диодный мост и кондеры электролиты по10.000 мкф в плечо со средней точкой
Borodach
А я бы поставил, если есть такая возможность ... . :)
GUDMOL94
Так получаеться мне париться не надо. да? просто диодный мост и два кондера по 10000мкф. так?
alexsan
Сообщение alexsan »
да
Borodach
Только чтобы напряжение на выходе получилось не больше допустимого ... . :)
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Borodach писал(а):А я бы поставил, если есть такая возможность ... . :)
Borodach, 5а * 45 вольт = 225 ватт. Тут уже укрытие надо искать, а не стабилизатор приделывать…. :))
Borodach
Мы и для таких мощностей делали ... . :)
GUDMOL94
Так а ведь напряжение так и так получиться больше чем надо...после кондеров то ,как от него избавиться то?
Borodach
Мотать транс с учётом амплитудного напряжения ... . :)
dmr
Сообщение dmr »
так на стабилизаторе не будет падать 45В, если и будет, то допустим 3 вольта, а это 15Вт, не так уж и много, радиаторов на два силовых транзистора хватит 300см2
Borodach
Совершенно справедливо, а радиаторы можно и меньше поставить - с куллерами ... . :))
GUDMOL94
А если трансформатор уже намотан. на каждой ратушке по 22 вольта. как быть?
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Если уже намотан по 22 вольта, то после выпрямителя получится 22*1,41=31 вольт. (+31 и -31)
Либо перематывать, либо мощность получится меньше.
Стабилизатор больше 31 все равно не сделает. :)
Borodach
Оставь как есть - просто мощность усилителя снизится, а так работать будет ... . :)
GUDMOL94
Слушайте, может я что то не допонимаю, но какие 31 вольт? на каждой катушке по 22 вольта, соединяем последовательно эти две обмотки. место соединение типо средрей точки. получаем 44 вольта, а не 31 + как вы говорите умножаем 44*1,41=получеться аш 62 вольта. эт куда. раз на усилителе питание максимум +/- 45. вот с этим напряжением я спрашиваю что сделать?
badr555
Сообщение badr555 »
GUDMOL94 писал(а):Слушайте, может я что то не допонимаю, но какие 31 вольт? на каждой катушке по 22 вольта, соединяем последовательно эти две обмотки. место соединение типо средрей точки. получаем 44 вольта, а не 31 + как вы говорите умножаем 44*1,41=получеться аш 62 вольта. эт куда. раз на усилителе питание максимум +/- 45. вот с этим напряжением я спрашиваю что сделать?
Схема этого усилителя подразумевает двухполярное напряжение питания, это как бы два одинаковых источника соединенные последовательно.
А тебе нужно 2*45V следовательно транс должен иметь две обмотки по ~30V. Ферштейн?
Мой канал на ТыТрубе
