как правильно подключить дипольную антенну к ФМ жуку
Сообщение therian »
я тут запутался изза отсуствия знаний в этой области, Как правильно продключить дипольную антенну к жуку? Один конец между колебалельным контуром и транзистором а другой к земле ? иле оба конца по обе стороны колебательного контура чтоб они были в противовазе ? Думал первый вариант но помню читал гдето что нужно чтоб антенна была в противофазе
допустим к этому жуку подключать концы антенного кабеля по обе стороны катушки иле между транзистором и землей ?
Сообщение aen »
therian писал(а): подключать концы антенного кабеля по обе стороны катушки иле между транзистором и землей ?
Между коллектором и землёй через маленький конденсатор самое простое. Лучше через катушку связи, но так в жучке неудобно.
(7.7 КБ) 547 скачиваний
Сообщение therian »
вот это скорость :)) Спасибо
Сообщение aen »
Вот например как подсоединяется дипольная антенна к радиомаяку. Правда без кабеля. Один конец к отводу катушки, другой к корпусу.
(29.7 КБ) 789 скачиваний
Сообщение therian »
А мошьность эти доп компоненты не понизят сильно ?
тут еще одна проблемка, у меня очень похожая на схему выше конструкция собрана только вместо микрофона конденсаторы и аудио вход так вот на батарейках вроде неплохо работает а от сети через блок питания и регулятор создает столько шума что слушать невозможно, пытался фильтры делать из катушек и конденсаторов, частично помогают но всеравно шум сильно слышно, Как бы отфильтровать этот шум из сети. И еше одно есле подсоединять к компьютеру то он землю делить начинает через аудио выход и создает еше дополнительный шум.
Сообщение aen »
therian писал(а): от сети через блок питания и регулятор создает столько шума что слушать невозможно
Вероятно это у Вас не фон из сети, а "мультипликативная помеха".
Это проблема антенны. Внешняя антенна может также помочь.
В первую очередь зашунтируйте каждый диод в выпрямителе конденсатором 300 - 500 пф. Если там мостик, то четыре конденсатора и тогда будем смотреть, что изменилось.
И что там ещё за "регулятор"?
RST
Сообщение RST »
therian писал(а):.. Как бы отфильтровать этот шум из сети.
Попробуйте заблокировать выпрямительные диоды конденсаторами пик по 50...100.
Сообщение therian »
к сожалению не знаком с такой терминалогией :( . Зашунтировать это как ? и заблокировать подразумевается паралельно соединение чтоли ?
а под регулятором я 7809 имел в виду
Сообщение aen »
therian писал(а):к сожалению не знаком с такой терминалогией
Имеется в виду, что параллельно каждому диоду в выпрямителе моста припаять конденсатор.
Сообщение therian »
Так сначала и подумал но показалось странными :)
