Монитор Samsung suncmaster 400b. Что с ним ?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Андрей_Р »
Вобщем это мой первый моник (ЭЛТ) работал и не желал отказываться, цвета все яркие, не севший... Купили ЖК моник и этот поставили в угол в комнате (просто стоял). Простоял он наверное пол года и вдруг он понадобился. Включаю я его, включаю испытаемый комп и вдруг треск, изображение чуть моргнуло, сижу ещё треск (пробивает разрядник ИМХО), разобрал, продул феном, но результата не дало после 20 минут редкого трескания он затрещал чаще, и я его выключил с кнопки. Теперь если его включить мигает светодиод (нет сигнала типа) если включить комп, у него светодиод перестаёт мигать (должен гореть) и не горит и нет изображения. Дело не в видюхе 100%, проверял видюху на другом мониторе. Подскажите ему кранты или нет ? Я знаю что он стоит 500р., поэтому не надо говорить что проще выкинуть!
Сообщение yaotzin »
может включить его без света в комнате и увидеть где пробивает ?
Сообщение WandererSc »
Андрей_Р писал(а): не надо говорить что проще выкинуть!
тогда промолчу :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
yaotzin писал(а):может включить его без света в комнате и увидеть где пробивает ?
Поздно. Дело в том, что он с сигналом вообще ничего не делает. А когда он стоял, его могли несколько раз задеть ногой (мож стряхнулось что в кинескопе ?)
Сообщение pyzhman »
Андрей_Р писал(а):Подскажите ему кранты или нет ?
По вопросу - ему кранты.
Docendo discimus
Сообщение Av4arik »
Трансформатор строчника проверить и пропаять его выводы, а вообще сначала очень детальный просмотр платы нужно произвести - там тоже могут быть и дутые/сухие электролиты, диод пробился, и т.д и т.п...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
И ещё возможно в него попал тонер от лазерного принтера.
Сообщение Av4arik »
Тонер это тот же самый пластик, ничего страшного от него...см. мой пост выше.
UP
Сообщение малышок »
Сделал как писали выше?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Av4arik »
Он вместо ремонта монитора занимается общением в "МЯУ" и просьбами о присвоении ему должности модератора :)))
Да, закинул его.
Вернуться в «Ничего не работает»
