pyzh_man писал(а):включать/отключать форсунки?
электронный впрыск
примерный алгоритм есть
будем настраивать работу в режимах экономии и активной езды
А место обитания своего, Вы наконец раскроете?
Петербург
но не вижу большой разницы
код можно переслать по почте
деньги по вэбмани, яндексу или любым другим переводом
А кто Вам сказал, что я собираюсь Вам код отдавать?3oPkuu писал(а):код можно переслать по почте
Просто меня автомобильная тема последнее время здорово интересует.
Короче говоря, готов взяться за Вашу проблему, но неспешно.
Только надо много что решить, так что пишите в личку.
Да и с нуля делать не обязательно.
Энтузиасты уже кое чего достигли http://en.wikipedia.org/wiki/VEMS#Comparison
стоит порядка 700 баксов...
полагаю что самодельный выйдет значительно дешевле
Какие либо измерительные приборы есть в наличии?3oPkuu писал(а):стоит порядка 700 баксов...
о каких приборах идет речь?
вольтметры, амперметры, барометры...
если ты про осциллограф - то достать смогу
А Вы считаете, что по тому, что Вы здесь сказали, можно написАть программу?3oPkuu писал(а):что Вы хотите чтобы я написал?
Впрочем, я не настаиваю.
Для начала нужно взять многоканальный запоминающий осциллограф и пойти к человеку с впрысковым похожим движком, и наснимать кучу показаний, построить графики зависимости частоты впрыска от показаний разных датчиков и т.д. Потом с этим уже выбирать железо и писать программу... Если эти данные валяются где-то в инете, уже проще. Нужно определиться со всеми типами датчиков, которые будут использованы, понять принцип их работы и выходной сигнал, понять как завести его в МК, разобраться в базовых принципах (как сделать частотометр на мк и т.д.).
Датчики штатные, все характеристики и режимы есть. Нужна программа в которой можно будет изменять зависимости.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=206086
Там и программа есть "изменять зависимости".
А как же обработка показаний лямбда-датчиков для регулирования смеси, Датчика детонации для завала углов при детонации в цилиндрах, а с переxодными режимами вообще намучаетесь. Почему бы не взять какой ни будь Январь 5.1 и на нем все это построить? Прощивок море\редакторов море велосипед изобретать незачем
Лямбда там есть. Датчик детонации не такая и нужная вещь.zenek писал(а):А как же обработка показаний лямбда-датчиков для регулирования смеси, Датчика детонации для завала углов при детонации в цилиндрах, а с переxодными режимами вообще намучаетесь. Почему бы не взять какой ни будь Январь 5.1 и на нем все это построить? Прощивок море\редакторов море велосипед изобретать незачем
А Январь не подойдет - их на 5 цилиндров не бывает. Поэтому народ и собирает сам.
