Вполне себе хороший гена... ДАЙТЕ ДВЕ!dimonych писал(а):еще есть тракторные генераторы типа Г464.3701-1 им вообще для работы ничо не надо,только крути и будет счастье в виде 14 вольт и 70ампер
Ветряк с минимальными затратами.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Блин, ну какие там емкости и где они нужны, а где не нужны!? Скажите хотя бы где нужны! И как можно подобрать, если кондеров то разных особо нет!
приезжайтеSkysmoker писал(а):Вполне себе хороший гена... ДАЙТЕ ДВЕ!dimonych писал(а):еще есть тракторные генераторы типа Г464.3701-1 им вообще для работы ничо не надо,только крути и будет счастье в виде 14 вольт и 70ампер![]()
вам как истинному коту,просто необходимо полазить по помойкам,там этих кондеров.....лампы дневного света основной источник правильных кондерчиков для асинхронника,а еще телезомберы народ выкидывает старые ламповые ...alekseykolesnik писал(а):Блин, ну какие там емкости и где они нужны, а где не нужны!? Скажите хотя бы где нужны! И как можно подобрать, если кондеров то разных особо нет!
Borodach, Andy61! Ну я вообще можно сказать чайник!!! Сам не розберусь! Какой кондер стоит оставить, какой попробывать поменять, а какой убрать!? Давайте я выложу вам номиналы кондеров, которые у меня есть! У меня есть такие: 0.5 мкф/500в, 1мкф/250в, 0.25мкф/250в, 1мкф/200в, 2мкф/160в, 2мкф/400в, 3.75/400в, ...8мкф/400в, 2000мкф/50в, 1000мкф/50в, 4000мкф/500в! Помогите, пожалуйста, я ж ни как без вас! Заранее благодарен!
Хоть ко мне никто не обращался,всеравно скажу что 50 вольтовые отпадают.
Здорово! Ну то что отдельно, это да, но можно же параллельно, последовательно и т.д.
Посмотрите, пожалуйста, тут http://tsdrive.com.ua/page.php?id=138 и тут http://un7ppx.narod.ru/device/dvig1.htm!
Насколько я понял, кондер нужен на емкость около 4мкф, но вопрос вешать его и параллельно рабочей и параллельно пусковой!?
Borodach, как вы считаете. что лучше будет в качестве генератора: 4АА50В2УЗ (3фазы 50Гц 120Вт 2720об/мин 220,380В cos0.70 0.714/0.415А КПД63%) или движок от старой стиралки 220В 180Вт 1350об/мин 50Гц ПВ60%!? Я хочу сравнить и тот, и тот движки! (После отпишусь)
Ладно, такой вопрос: будет ли ветер раскручивать движок на 2000об!???
С соответствующей трансмиссией - и до 3000 об. раскрутит!alekseykolesnik писал(а):Ладно, такой вопрос: будет ли ветер раскручивать движок на 2000об!???
Перевожу: если напрямую оборотов не хватает - пара шестерен или цепная передача эту проблему легко решают...
Ну уже сколько раз ответили- для начала возьмите автомобильный генератор. Дорого купить новый-3000р?, обойдите автосервисы - и купите бесплатно, только смотрите, что бы с целыми обмотками и подшипниками. Выбитые диодные мосты и истертые щетки легко восстановить (0 затрат).
А запчасти от "Беларуся" сейчас труднее найти.
Вполне стоящая вещь но жаль что не 220 вольт вырабатует и выше а так безпонтово разве что в америке норм там у них в резетках вроде 120+ вольт
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
почему не 220, у меня при 2000 об\мин под 260в вырабатывало
Для обогрева дома можно использовать непосредственное преобразование механической энергии вращения лопастей в тепловую как, например, в вихревых теплогенераторах.
Предложили на РадиЛоцмане - http://www.rlocman.ru/forum/showthread. ... 000&page=4
Дисковые вихревые теплогенераторы - http://www.ecoteco.ru/?id=40
Я вот сделать ветрячок хочу, чтоб акум заряжать а когда понадобится самодельные лампочки из светодиодов работали.
Сюда перенес.
Тему читайте с самого начала.
Если останутся вопросы, то здесь и продолжайте.
Сюда перенес.
Ну как успехи с ветряком?
Успех! - Вот что создает великих людей!
В разделе МЯЯЯУ! встретился интересный проект автомобиля с питанием от солнечной батареи и ветряка:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=3260
Однако, для надёжности, батареи он заряжает обычным бензогенератором...
Видать, ветряк оказался ненадёжным... Не получили пока распространения и автомобили с парусным приводом, хотя современные микропроцессорные системы управления вполне позволяют управлять парусной оснасткой в одиночку...
Так что, прежде, чем строить - полистайте свой метеодневник, так ли уж часто в вашей местности имеется ветер необходимой интенсивности... А то окажется, как у того французского иженера, что ветра не хватает, чтобы раскрутить ветряк, а облаков вполне хватает, чтобы солнечная батарея работала хуже ветряка...
