Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 08:01:00
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 11:45:54 Сообщений: 1287 Откуда: РФ, Крым, г.Бахчисарай
Рейтинг сообщения:0
Очень интересная работа !
Печатная плата просто супер!!!
В свободное время обязательно ознакомлюсь с исходником.
Я уже приобрел несколько матриц и буду на них что-то ваять. Правда приобрести TPIC-регистры у нас проблематично и по сему для строк будут обычные 595 + 8штук 2N7002. P.S. Ссылка для Украинской части населения
_________________ Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений. ---------- Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Последний раз редактировалось Danko Пт июн 24, 2011 09:39:06, всего редактировалось 1 раз.
за ссылку спасибо!!! по поводу часов отписал автору вот о чем.... приделать на uart старый/дешевый cdma телефон и считывать с него дату и время, в украине с этим нет проблем, а вот автору сложнее, так как у них вроде только сдма450, и для этой сети не дорогую трубку сложнее найти хотя я не совсем в курсе...
Тут надо подумать как лучше сделать чтоб не добавлять деталек лишних в эту схему.. RxTx на uart можно повесить и параллельно с индикатором попробовать, но тогда нужен какой-то ключик для отключения Tx от телефона, его можно открывать например по высокому уровню на 8 выводе проца(SCK для регистра), если я правильно схему понял. во время переключения между часами и бег.строкой считывать время раз в час/сутки и тп., пока экран темный, или гасить индикацию на пол секунды, перестраивая порты на режим uart и читать. так же частоту проца нужно подобрать чтоб uart на 115200 настроить.
как то так.. совсем не сложно, и исходники у автора простые, добавить это не составит труда.
P.S. как считывать время знаю.. нужно собрать часики. есть кто с утюгом из украинцев, кто готов поменять пару пустых плат на описанный выше источник точного времени?
Добавлено: Пт июн 24, 2011 09:44:54
Рейтинг сообщения:0
Часы потрясающие!!! Можно узнать ток потребления в рабочем режиме, а также что за тип звукового излучателя - со встроеннным генератором или без? Также неплохо было бы выложить схему в протеусе.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 09:54:53
Карма: 13
Рейтинг сообщения:0
Теоретически: если зажечь всю строку т.е. 24 светодиода * 20мА = 480мА + потребление МК.
Это для выбора блока питания, ну и если на "экран" кроме текста вы будите выводить графику.
Ну вы нашли что советовать...привязываться к сотовым сетям намного лучше приделать к часам GPS приёмник типа такого http://cgi.ebay.com/GlobalSat-BR-355-PS2-GPS-Receiver-SIRF-III-Laptop-/320698755656?pt=GPS_Devices&hash=item4aab22aa48 Стандартизованный разъём. Можно включить и другие такие их много разных. Стоит недорого. Кого устраивает обычная точность могут без него. Кто помешан на микросекундах включают и тащатся что у них СУПЕРТОЧНОЕ ГАЛАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ! Пока не начнётся 3-я мировая война!
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
Ну вы нашли что советовать...привязываться к сотовым сетям 3-я мировая
А кто говорит про привязку то?? cdma телефон не подключенный к оператору прекрасно ловит его сеть и показывает время, которое из него достать не сложнее чем из gps модуля.. НО! сколько стоит GPS и сколько стоит кусок телефона старого без батареи, индикатора, корпуса, которых везде уже полно, и любой мастер вам подарит платку которая сеть ловит. это раз второе, в подвале например gps не ловит, а телефон?
ps/ вы из Омска, сразу не посмотрел.. у вас как раз как и у автора, есть сеть только cdma450 (skylink), а на них меньше хлама дешевого в отличии от cdma800 который на украине..
несмотря на то что время в этих сетях неотстает от gps, я не помешан на микросекундах))) я просто хочу повесить часы на стенку, и не трогать их совсем...
вы из Омска, сразу не посмотрел.. у вас как раз как и у автора, есть сеть только cdma450 (skylink),несмотря на то что время в этих сетях неотстает от ..
откуда такие сведения у нас 4 федеральных GSM оператора если что... так в том то и дело кому это надо ковырять и где то что то выискивать старое которое ещё и не работать может чтоб что то отттуда взять и поставить ещё и перепаяв чего то там.... я так думаю купил за 38 баксов приблуду втыкнул в разъём и пользуешься. насчёт подвала ничего не могу посоветовать.. не понимаю людей которые пытаются очень сэкономить часы эти собрать уже 1000 рублнй уйдёт....ну не понимаю... я не такой...это ж хобби и причём не дешовое...
откуда такие сведения слева под аватаркой написанно
ну скажем так .. для вас это не актуально, так как для украинцев... потому что воопервых gsm сети время не передают, и его нужно настраивать руками в трубках, поэтому я про скайлинк и написал. на украине очень распространен как раз этот стандарт. но немного отличается от скайлинка частотой. речь идет о цене 5..10$ или пиво или вообще спасибо сказать знакомому мастеру, которых полно везде, и хлама этого у них тоже полно, а не 38$ и gps. по поводу ковырять и тп. если человек собрал эти часы, то припаять 3 провода к телефону я думаю тоже сможет, а считывание я и предложил добавить автору как опцию к часам (по стандартному протоколу для основных простых телефонов)
не будем продолжать об этом, чтоб не засорять тему тут.
PS O-LED вам тоже не интересно это как раз по причине что я выше написал. коррекция то есть, но вот ваши вторые часы на сайте, большие которые, висят на здании например, согласитесь что так проще было бы, чем коррекция и кнопками настраивать... температуру же не руками мериете и вводите))) почему же и "датчик" времени дешевый не прицепить.
и схему переделывать, так совсем не хочется, настолько она нравится... соберу часы и поэксперементирую, как сделать без лишних деталей... исходники кстати очень не плохие! все четко и понятно!
Последний раз редактировалось vv222 Пт июн 24, 2011 11:21:08, всего редактировалось 1 раз.
Очень интересная работа ! Печатная плата просто супер!!! В свободное время обязательно ознакомлюсь с исходником. Я уже приобрел несколько матриц и буду на них что-то ваять. Правда приобрести TPIC-регистры у нас проблематично и по сему для строк будут обычные 595 + 8штук 2N7002
Спасибо. Как ты знаешь это мой первый опыт кодинга, так что исходник наверное еще тот......
Среднее потребление 180-200ма. Звуковой излучатель - обычная компьютерная пищалка от материнской платы. vv222 пока ничего подобного не планирую. В часах есть коррекция хода с точностью 0,05сек/сутки. я думаю в год больше 1-2 минут не убегут. К тому же для выполнения вашей идеи придется перелопатить всю схему и добавить еще одну микросхему, что разрушит мою идею - МАКСИМАЛЬНО ПРОСТЫЕ матричные часы.
Очень и очень внимательно посмотрите на схему выложенную в первом сообщении автора.
Yurius, Вам лень собрать проект в протеусе?
не плохо бы выложить схемы замены ТРIC по вашему предложению и по авторскому - 74НС595 + ULN2803,чтобы подкорректировать печатную плату.
В качестве ключей можно применить любые биполярные или полевые транзисторы. Главное чтоб они могли открываться напряжением 4,5вольта, и коммутировать ток примерно 0,5А. Выше Danko уже все правильно нарисовал. Только добавлю, что если будут применены 595+ключи на отдельных транзисторах, то обязательно базы(затворы для полевиков) нужно подтягивать на землю. Дело в том, что во время работы, есть такие моменты когда выводы 595 будут находиться в Z состоянии (как бы никуда не подключены, "болтаются в воздухе"), и если базы транзисторов не подтянуть к земле, то эти транзисторы могут открыться в эти моменты, и следовательно появится нежелательная засветка. Резистора на 4,7-10ком будет предостаточно. Ну и по хорошему желательно еще поставить резистор 470ом-1ком с выхода регистра на базу транзистора.
По поводу протеуса. Ну не дружит он со мной и всё тут..... если кто соберет, присылайте - обязательно выложу в статье
_________________ KIT
Последний раз редактировалось O-LED Пт июн 24, 2011 16:58:01, всего редактировалось 1 раз.
И еще такой момент. Кто будет разводить свою плату, выводы контроллера подключенные к анодам матриц можете разводить как вам удобней, т.е. можно менять их местами между собой в произвольном порядке. В прошивке их можно переназначить как угодно. Кому не под силу самостоятельно пере компилировать - пишите, помогу.
Если здоровая критика и идеи принимаются, то вот немного.
Там где просмотр и настройка секунд: было бы красиво сделать эффект перемещения цифр влево. Типа, часы уходят влево, справа подъезжают секунды. При выходе из режима - наоборот.
Во всех бегущих строках существует проблема скорости прокрутки. Если слово ожидаемое или простое, но длинное, то пользователь "устаёт" следить, пока оно полностью проедет. Если быстро бежит трудный текст - тоже внимание страдает. Здесь, ИМХО, баланс смещён в сторону "медленности". Табло короткое, слово целиком быстро не увидеть - надо бы чуть быстрее пустить. "Настройка, "Будильники", "Коррекция" - особо долго читаются. Озвучивание кнопок "Пиканьем" - очень удачно и ненавязчиво. Названия дней недели как-то не "по-Лебедеву". Наверно, стоило оставить традиционные двухбуквенные сокращения и точку. "Сре", "Вос" - как-то совсем не смотрятся. И почему воскресенье, на американский манер, в начале? Нижнюю строку в режиме меню можно отвести на индикацию номера пункта меню. Типа, первый пункт - первый горит. Второй и так далее. Информация, что мы сейчас меняем и как быстро можно попасть к другому нужному пункту. Вроде, их меньше 24. Единственная засада там, где "подчёркивания", ну там и так ясно, что мы в меню. Звук будильника напомнил "Танчики".
С различными эффектами плавного гашения, я так понимаю, засада, из-за низкой частоты обновления (даже на камеру видно, как мерцает). Ну да и без них неплохо. А вот фотоэлемент я бы сделал (и настройку, использовать или нет). Многие не могут спать при даже небольшой засветке такого рода.
Все моменты решаются программно, так что повторюсь, конструкция мне очень нравится!
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
супер!!! я сейчас вспомнил, что такая мысль появлялась у меня, но была куча более важных дел и я её не реализовал. Сейчас обязательно сделаю.
Ну здесь вообще никаких проблем. Попробую сделать этот параметр настраиваемым, чтоб каждый мог выставить под себя.
По поводу названий - не знаю, мне кажется так нормально. но если многим будет "резать глаз", - подправлю. А неделя начинается с воскресенья из-за того что в формуле вычисления дня недели воскресенье==0, понедельник==1 и т.д. Мне тоже немного это не нравиться, надо подправить.
Мне кажется это лишнее.
Так получилось Хотелось каких нибудь трелей, а не просто пиканья
Нет никакого мерцания, торможения и "рваных" букв в бегущей строке. Изображение ровное, плавное и без мерцаний. Это либо камера "г" или оператор Прерывания для дин индикации идут с частотой 488гц. 8 строк. следовательно частота индикации - 61гц. Вполне достаточно чтоб не замечать никакого меррцания. С фотоэлементом я подумаю. Тут самое трудное придумать куда его всунуть, все ножки заняты.
какие именно?? вроде на схеме все резисторы и конденсаторы подписаны. транзистор - любой n-p-n, диод - любой шоттки. в крайнем случаи вообще любой на ток 0,5а.
Сейчас этот форум просматривают: DJINO, ua4lcn и гости: 8
