- (203.88 КБ) 656 скачиваний
- (229.65 КБ) 466 скачиваний
не работает лсд от нокии 3310!(3шт)
первый подключил не правильно,подключил второй не пашет,подключил третий,не пашет! питание 3.00-3.21 вольт ,атмега 8,прошивка из статьи драйвера от нокии 3310,кондер 3,3 мкф,фото ниже,разьем болтается для соеденения авцц с плюсом питания,потребление 3-4 милиампера.
_
Последний раз редактировалось ibiza11 Вс июн 19, 2011 02:02:09, всего редактировалось 1 раз.
Ставим плюсы: )
Простите но не удалю. Фьюзы на 4мегагерца ,просто вдруг у кого было такоеже.страшно ли то что я поставил кондер на3,3мкф?а не на4,7
А дисплеи точно оригинальные, а не китайские? Бывали случаи, что китайские дисплеи только от напряжения питания ~5 В запускались.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Да китаезские!пять вольт?О_О. Не сожгу ли я?завтра попробую!просто хочу чтобы хоть что то появилось на нем!
Ребят а у меня на десплее на шлейфе замкнут1 с6 так надо????
наконец достал чисто такой же дисплей всё как всегда пашет
кондёр ставь СМД 0805 или 0603 ёмкостью 0.1мФ не более!!! иначе будет быстро изнашиватся дисплей тк это китай
пробовал 1 мФ мне непонравился(
я вообще 3310 колекционирую есть орегинал,стеклянный китай, и метализированный китай как у тебя
1+ ,2,3,4 как положено,56-, 7 ёмкость, 8 рессет и получится более компактный жгут проводов
на крайняк могу потом кодом поделится, если совсем будет безнадёга,то скинем дисплей на другие порты
кстати есть замечания!
слишком толстые провода , как минимум надо в 3 раза меньше (я беру от ЛПТ удлинителя) и раздели питания 2 провода, информации 4 провода ,попробуйте отмыть спиртом
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КАПАТЬ АЦЕТОНОМ!!!!! облуплится все плёнки
вот рисовано тач скрином задрюченым
- (62.25 КБ) 661 скачивание
- (138.36 КБ) 592 скачивания
поковырял ещё дисплей и хорошо его задрючил
чтобы он не отзывался на команды достаточно коснутся стороны где 2 кондёра ,если протереть то всё снова пускается
вот такие китайцы)
вот такие китайцы)
CS16AMX здравствуйте.
Я хотел спросить если не жалко не могли бы вы поделится проектом с исходниками для лсд3310 и тачскрина пожалуйста.
Я тоже пытался их прикрутить друг к другу но что то не получается
пиксили выводит но если проводить по тачскрину с низу вверх к примеру он на дисплее показывает какие то каракули так и не могу понять в чем дело
ну здрасте alex1991
вообще то я код уже выкидывал сюда
настройка АЦП на ваше усмотрение, а для дисплея тут код:
#define ADC_DDR DDRC
#define ADC_PORT PORTC
void main(void)
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x83;
LcdInit();
LcdMode(2);
while (1)
ADC_DDR=0b00001001; // тут опрос тычка стилуса
ADC_PORT=0b00001000;
i=read_adc(2); //порты }
if(i>50) //это число делает более грубое определение касания (если его увеличить то мусора будет больше. если функцию убрать то работать будет но неприятно.
{{ ADC_DDR=0b00001010; //
ADC_PORT=0b00001000; // Остальные контакты сделаем щупами, и померием на P.2 напряжение.
delay_ms(2); задержка для обработки
n=read_adc(0); //порты 1 координата точки
{ ADC_DDR=0b00000101; // Подадим на P.1=0, а на P.3= +5 вольт.
ADC_PORT=0b00000100; // Остальные контакты сделаем щупами, и померием на P.1 напряжение.
delay_ms(2);
k=read_adc(1); //порты 2 координата
x= ((n-110)/10); //корректировки на количество пикселей + уменьшение отступов от бортов
y= ((k-110)/16);
LcdLine (x,y,x,y , 1);
LcdUpdate();
грубо но работает
void main(void)
ADCSRA=0x83;
LcdInit();
LcdMode(2);
while (1)
delay_ms(2);
y= ((k-110)/16);
LcdUpdate();
грубо но работает
незачто)
буду через 2 дня примерно,если что обращайся) хотя там и так всё приметивно
подключение тач скрина простое либо 12 34 либо 1324
определяется 2 и 3 опросником 1010 означает что питание подано на 1 3 мерить можно 2 или 4 проводом тоесть тут 1 пример подключения
Сериг писал(а):первый подключил не правильно,подключил второй не пашет,подключил третий,не пашет! питание 3.00-3.21 вольт ,атмега 8,прошивка из статьи драйвера от нокии 3310,кондер 3,3 мкф,фото ниже,разьем болтается для соеденения авцц с плюсом питания,потребление 3-4 милиампера.
Вам надо бы кристалл на дисплее со стороны стекла заклеить чем нибудь не прозрачным, иначе глюки так и будут продолжаться, например чёрной изолентой.
Почему так???sdsrem писал(а):Сериг писал(а):первый подключил не правильно,подключил второй не пашет,подключил третий,не пашет! питание 3.00-3.21 вольт ,атмега 8,прошивка из статьи драйвера от нокии 3310,кондер 3,3 мкф,фото ниже,разьем болтается для соеденения авцц с плюсом питания,потребление 3-4 милиампера.
Вы попробйте, дело в том что вся структура микросхемы открыта и полупроводники реагируют на свет.Сериг писал(а):Почему так???sdsrem писал(а):
Вот вроде всё рабочие, попробуйте.
Чёт файл не прицепился
видимо больше метра не лезит
- temp_3310.rar
- (989.49 КБ) 212 скачиваний
насчёт структуры
это корпус "стекляха" она нереагирует на свет ,я более 6 дисплеев делал с подсветкой ,остальным пожалел ,и хоть бы 1 из них не работал из за етого
говорю же ,там надо флюс вымывать и следы от пальцев
