Ждем-с... как выложите, скиньте ссылкуПАУЛЬ писал(а):Прикольно!!!
Кстати скоро выложу наглядную схему как реализовать из двух,а точнее из четырех 7293 усилок с тремя режимами работы.
TDA7294 мост, мощно и недорого )
6 квадратов обошлось в 60$ на Украине. Очень дорого. За то он отличного качества.
Колонки шикарно смотрятся. Ободки вокруг динамиков и отверстий осталось найти и поставить. Может и свои сделать.
А вот готовый усилок:
С индикатором пока не закончил, но обязательно сделаю его. Ну и надписи на морде усилка. Тоже пока думаю, как это сделать. Корпус усилителя - это бывшее шасси от усилка "АРТА"
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Прикольно!!!
Ребятя,я дико извиняюсь-времени пока мало ,на работе нарисую схему,потим в sPlan7 нарисую и скину скрин.
Потерпите малеха. )))))))))
Я сам хочу такое забабахать)))))))
Что такое шаговое напряжение?
Так, посчитаем... 4 микросхемы - это :ПАУЛЬ писал(а):Прикольно!!!
1)Квадро режим
2)Стерео (по 2 м/с параллельно)
3)Моно мост (по 2 м/с в параллель с каждой стороны)
4)Стерео (2 моста).
Так что четыре режима, а не три.
И сразу предупреждаю, что в одном девайсе это получится не слишком красиво/надежно.
ааааааааааааа
В смысле не красиво и почему не надежно? В чем ненадежность проявляется?as32888 писал(а): Так, посчитаем... 4 микросхемы - это :
1)Квадро режим
4)Стерео (2 моста).
И сразу предупреждаю, что в одном девайсе это получится не слишком красиво/надежно.![]()
Режим 3) это уже на усмотрение. да и нафиг он не нужен.
И еще,чтобы этот режим реализовать нужно еще будет тулить на вход ведомых усилителей инвертирующий усилитель на ОУ или на транзисторе. А оно вам нужно? и это вапще не актуально ПАРАЛЛЕЛЬ_МОСТ
Ловите кто хотел печатку может не сильно маленькая но зато надежно!
- 7294 мост.zip
- (23.31 КБ) 386 скачиваний
Чем вам всем не нравится моя печатка?
- TDA 7294 Мост (SHADO_W).lay
- (73.84 КБ) 565 скачиваний
Все хорошо в меру.
Таак... На очереди будет переделка вот такого усилка. Амфитон У-101
У него оконечники горелые и вскоре поменяю это дело на эти же TDAшки.
Жестоко) Ну в целом не плохо, но можно было бы и полигоны такими не делать!SHADO_W писал(а):Чем вам всем не нравится моя печатка?
А что за транс будет?DX168B писал(а):Таак... На очереди будет переделка вот такого усилка. Амфитон У-101![]()
Ну полигоны не такие уж и большие, а если делать их меньше лучше не будет.Satane писал(а):Жестоко) Ну в целом не плохо, но можно было бы и полигоны такими не делать!SHADO_W писал(а):Чем вам всем не нравится моя печатка?
По крайней мере на них подение напряжения будет минимально.
Все хорошо в меру.
В куче механических контактов (реле, переключатели...)ПАУЛЬ писал(а):В смысле не красиво и почему не надежно? В чем ненадежность проявляется?
ааааааааааааа
Я хотел переделать свой Амфитон у-002,всунуть 4штуки 7293,два транса ТС-180,но потим решил,что буду лепить транзисторный усилог.DX168B писал(а):Таак... На очереди будет переделка вот такого усилка. Амфитон У-101![]()
Дааа, я сам такой переделывал. Уже несколько месяцев играет))DX168B писал(а):Таак... На очереди будет переделка вот такого усилка. Амфитон У-101![]()
ТС-180, 2 канала Брагина, и схема защиты АС на mPC1237.
Функционал полностью сохранён.
А что родные оконечники поченить не как???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Добрый день. Имеется акустическая система 200АСП-1506-3. Привожу немного характеристик:
Импеданс - 8ом
Номинальная подводимая мощность - 200вт
Максимальная подводимая мощность - 400вт
Чувствительность - 92дБ
Диапазон частот - 26-22000Гц
Номинальная мощность усилителя на одиночном выходе 80-200вт. Использование усилителей с мостовым выходом не рекомендуется
Еще есть усилитель "Корвет" 50У-068С с нерабочими каналами. Думаю сделать 2 канала на TDA7294. Подскажите, подойдет ли все это дело для концертного зала примерно на 200-300 мест? Если нет, то посоветуйте что-нибудь пожалуйста
Импеданс - 8ом
Мне кажется УНЧи слабоваты будут, как минимум Ланзара с двумя парами выходных транзисторов и питанием в вольт 50 в плечо!!!
а если на TDA7293 поставить? при питании 42В на плечо, потому что на корвете выше 42В нет, и его родные оконечники питались от этого напряжения.
У меня на работе те колонки старый DVD-проигрываетль Samsung (на корпусе написано было 100Вт на канал) нормально качал, но я не очень уверен в достоверности мощности, то ли 100Вт в пике, то ли китайская мощность... Может TDA7293 их нормально качать будет
