Режим заряда серебряно-цинковых
Сообщение Zloi »
Кто эксплуатировал такие аккумуляторы, подскажите пожалуйста, как их заряжать?
Плохо хранились, но думаю еще могут работать.
Отдельную банку пробовал заряжать так:
К источнику стаб. напряжения, через резистор 5 Ом подключен аккум.
Напряжение поданное на борны 1,95 В.
Ток заряда получился 0.7 А.
Когда ЭДС аккума будет 1,95 В, тогда ток прекратится. (правильно?)
Непонятно только почему этот ток по прошествии 4-х часов не уменьшился значительно,
а по графику заряда из книги, аккум уже должен был достичь этих 1,95 В.
И еще смущает интенсивное газовыделение, хотя электролит холодный.
Сообщение dsergo »
Повышенное газовыделение это один из недостатков данного вида аккумуляторов. А ещё они очень критичны к перезаряду. Надо смотреть какова ёмкость банки и если зарядный ток известен и стабилен во времени, прикинуть время зарядки. Подключай амперметр и вольтметр, смотри как ведут себя ток и напряжение. По идее напряжение по мере заряда будет расти, а ток уменьшаться.
Сообщение hex74 »
Большой ток лучше не давать - по стандартной схеме 0.1 * C и смотреть напряжение. А может аккумулятор полностью разряженный, поэтому и прет большой ток, а это не есть хорошо. По крайней мере ток в 0.1 от емкости его точно не убъет.
Сообщение Zloi »
Не знаю какая у них емкость - это та старая авиационная батарея без надписей.
Но по книге меньшие по размеру банки позволяют зарядный ток 0.5 А.
Полностью разряжены.
Сообщение Zloi »
Правильная ли схема заряда?
Источник напряжения дает 2 В,
и пока аккумулятор имеет меньшее напряжение, ток идет в его сторону и заряжает.
Когда он зарядится до 2 В, ток прекратится.
As
Сообщение As »
Попадался мне такой аккумулятор... Если ему уже несколько лет - пытаться зарядить бесполезно, он, скорее всего, уже сдох. Срок службы у них небольшой, не более, чем у литий-ионных, за что они всем и нравятся. Если тот же железо-никелевый почти вечен (по крайней мере, лет 50 служит легко!), так его уже и не найдёшь...
Можно, конечно, попробовать промыть и сменить электролит, т.к. щелочной электролит имеет ограниченный срок службы...
Сообщение dsergo »
Резистора в схеме не вижу, как задаётся зарядный ток? И напряжение выше номинального пока лучше не давать, 1,85 вольта наверно для банки? Хоть что-то берёт по истечении нескольких часов заряда? Если нагрузку подключить напряжение не проваливается?
Сообщение Zloi »
Недосдох, таки вроде берёт - после 4-х часов заряда лампочка на 4,5 В горела часа 2,
после кратковременного короткого замыкания проволокой.
Зарядился только до 1,55 В, что смущает.
При лампочной нагрузке напряжение не проваливается, даже при проволочной проваливается недоконца.
Электролит был высохший и я просто добавил немного воды.
Ток специально не задается, обусловлен внутренним сопротивлением аккума, если добавить резистор,
прийдется повысить напряжение источника, чтобы приложенное к борнам напряжене осталось таким-же.
Сообщение dsergo »
Да ему хана похоже, лампочка на 4,5 вольта немного потребляет, плюс напряжение на банке номинала не достигло. Набирает какой-то мизер. А почему 4 часа время заряда, из каких соображений?
Сообщение Zloi »
Рабочее время не резиновое :)
В понедельник начну заряжать с утра, есть одна банка не высохшая.
Вобще время заряда до нужного напряжения зависит от тока заряда?
Сообщение dsergo »
Зависит конечно. Но тут вопрос в том что вы подключаете напрямую к источнику, т.е. ток зависит только от внутреннего сопротивления аккумулятора. А какое оно есть? А какое оно должно быть? А максимально допустимый зарядный ток для аккумулятора какой? Данных нет... Я предлагаю всё же взять источник на 2 вольта, посчитать токоограничивающий резистор для максимума в 0,5 ампера ( видится безопасным коль у вас есть данные что банки меньшего размера заряжаются именно таким током) включить в цепь амперметр и к аккуму вольтметр. Ставим на зарядку и отслеживаем показания. По мере заряда ток будет уменьшаться пока не достигнет некоторого постоянного минимума обусловленного током саморазряда аккумулятора. И поглядываем на вольтметр, если напряжение полезет выше 1,85 вольта уменьшаем напряжение питания до нужных границ. Процесс может оказаться длительным по времени, так как мы не знаем точно какой нужен зарядный ток, может он нужен 1 ампер или 5 ампер, у меня таких данных нет, а много давать боязно, закипит и рванёт не дай Бог. Вообще должны быть люди на форуме которые заряжали такие аккумуляторы, странно что никто не откликнулся :dont_know: Кто-то к продаже недавно похожие предлагал, надо найти и спросить, может данные по режимам зарядки есть?
Сообщение Zloi »
По динамике заряда больше похож на никель-кадмиевый - никаких резких подъемов на площадки нету.
Заряжается постепенно поднимая напряжение до 1.5 В после 8 часов.
Постояв спокойно ночь подсел до 1.38
Сообщение dsergo »
1.5 вольта не маловато? У него вроде номинальное 1,85? Думаю можно ток зарядки манёхо увеличить, попробовать до 1 ампера включительно.
