Нужен УВЧ с двумя коррекциями
Гвидион
Сообщение Гвидион »
Простейшая схема транзисторного УВЧ. Есть у кого нибудь? Если нет, но есть методика расчета - буду рад коли поделитесь.
Насчет коррекций, ВЧ и НЧ нужны. (Макет для техникума делаю. Прошлый загубил. :dont_know: Сдуру()
Ниже приложена схема предыдущего макета. Номиналов тут нет вот( Так бы вмиг заменил
Схема предыдущая.
(21.25 КБ) 432 скачивания
oleg_1
Re: Нужен УВЧ с двумя коррекциями
Сообщение oleg_1 »
СтОит потрудиться ради макета...
Это можно даже с изучением (при наличии учебника) совершить за пару дней.
Гвидион
Сообщение Гвидион »
ЛАдно. Если схему не выдаете, то у меня два вопроса.
Первое, отличается ли расчет низвкочастотного усилителя от расчета УВЧ? (делал расчет УНЧ)
И второе. Являются ли элементы цепи коррекции самостоятельными элементами? (тоесть те, которые подключены через переключатели. Следует ли учитывать их при расчете?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Нужно немного конкретизировать вопрос. Что за рабочая частота? Или должен быть широкополосным? А также что за сигнал должен подаваться на него, откуда, и с него далее куда пойдет сигнал, что за нагрузка подразумевается...
Но вероятнее всего использовать ту схему, что выложена Вами, не будет возможности.
Borodach
Сообщение Borodach »
Интересно, как можно было "загубить" макет ...? :)
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Гвидион писал(а):Если нет, но есть методика расчета - буду рад коли поделитесь.
Пишем этот вопрос в гугл.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 24&bih=609
В первой же ссылке все есть.
http://works.tarefer.ru/71/100034/index.html
Внизу статьи даны ссылки на литературу по этому вопросу.
Книги думаю можно скачать даже из нашего сундука. Ссылка на него на главной странице сайта.
В других ссылках тоже полно информации по этому вопросу.
Учитесь пользоваться поиском иначе никакого специалиста из Вас не выйдет никогда.
Гвидион
Сообщение Гвидион »
Насчет спектра - На вход скорее всего подается обычная синусоида с ГЗЧ (до 200 кГц) Нагрузкой является осциллограф, проверить форму сигнала, измерить его параметры. Так же частотомер. Все.
Насчет того, что нужен именно УВЧ, я не уверен, что на вход не подадут большую и более сложную частоту
Загубить макет, в моих кривых лапах это просто. Сделан был он на макетке, сделан был не очень. Когда хотел посмотреть номинал одного резистора маленького, сломал его :oops:(маленький был, припоем наполовину залит). Потом, когда переделывал ,есть подозрение, что некотоыре элементы не так поставил. Короче накосячил конкретно. Сейчас хочу сконструировать новый УВЧ, чтобы сдать ,и отработать полученный +1 балл к экзамену. Пятерку хочется.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
В таком случае Вам подойдёт и обычный эмиттерный повторитель, если не нужно высокого усиления, по частоте он пройдёт. Линейность - другой вопрос, не все данные есть.
