Транзисторные ключи.
kernel
Re: транзисторные ключи
Сообщение kernel »
Сериг, наверное, даташит неудачный попался. Или сознательно не указана распиновка, т.к. она у этого типа полевиков обычно стандартная.
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
З-С-И
Успех - императив!
aerocub
Транзисторный ключ
Сообщение aerocub »
Собрал схему индикатора уровня АС на LM3915 прям как в даташите для этой имс. К выходным каналам 3915 подцепил тр ключи на кт3107 к ключам светодиодные ленты. Все работает, но ленты светят не так ярко, как если их подключить просто к 12В блоку питания. Может ключи на других более мощных транзисторах сделать?
Перенес сюда.
Где крестики там тот же самый ключ просто не дорисовал
(121.66 КБ) 1406 скачиваний
Meteor
Re: Транзисторный ключ
Сообщение Meteor »
Надо величину сопротивления коллекторных резисторов уменьшить (а потом и на токи посмотреть)
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
МитяРа
Сообщение МитяРа »
1. Какие номиналы сопротивлений стоят в базовой цепи транзисторов ?
2. Светодиодные ленты уже с сопротивлениями, поэтому резисторы в коллекторных цепях могут и не понадобится совсем..
aerocub
Re: Транзисторные ключи.
Сообщение aerocub »
Резистор базы 62 Ом резистор база-эмиттер 84 Ом, схему ключа нашел в инете, сопротивления выбрал подстроечниками на включение ключа.
Так а может другие транзисторы помощней? или полевики попробовать?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
aerocub писал(а):Резистор базы 62 Ом резистор база-эмиттер 84 Ом,
Это больно "жирно" для 3107-го..
Хватит и 10кОм с микросхемы и 1кОм для БЭ..
aerocub писал(а):Так а может другие транзисторы помощней?
У тя ток каждой линейки-то какой ?
aerocub
Сообщение aerocub »
Короткие кусочки по 3 св. диода потребляют по 35 мА каждый кусок (это если от блока питания), а от ключа чуть меньше получается раза в два.
Как понять "жирно"? Пыхнуть может?
А вместо кт3107 можно какой-нить полевик поставить чтоб метровые куски ленты коммутировать, где ток большой?
Maks
Сообщение Maks »
Так тему эту почитайте с самого начала.
Не просто так Ваш вопрос в эту тему перенесли.
Там же про это уже не раз говорили.
aerocub
Сообщение aerocub »
Сделал как советовали 10К на базу, 1К на БЭ чето совсем тускло стало еле еле.
Буду пробовать p-канальный полевик
Maks
Сообщение Maks »
aerocub писал(а):Сделал как советовали 10К на базу, 1К на БЭ чето совсем тускло стало еле еле.
Да почитайте Вы тему. Вот хотя бы на первой же странице нарисовано. Здесь правда другой транзистор.
viewtopic.php?p=428969#p428969
Между базой и эмиттером ничего не ставьте или ставьте 10 ком, а на базу подавайте сигнал через 1 ком, а Вы поставили все наоборот и уменьшили входной сигнал на транзистор в 10 раз.
aerocub
Сообщение aerocub »
Так ведь и так и так пробовал. не ярко видно кристалл светодиода, а когда на полную светит так ярко, что корпус светодиода еле видно.
aerocub
Сообщение aerocub »
Будет ли открываться n-канальный полевик (см. приложение)?
(80.53 КБ) 1183 скачивания
Av4arik
Сообщение Av4arik »
aerocub писал(а):Будет ли открываться n-канальный полевик (см. приложение)?
будет, затвор к минусу только подтяните, килоом 10-15, а от коллектора к затвору уменьшите до 4-6кОм
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
FreshMan
Re:
Сообщение FreshMan »
uldemir писал(а):Вот два варианта. Первый требует переделки прошивки, так как добавляется инверсия. Но, по-моему, это предпочтительный вариант. Второй не требует изменений в прошивке. (Разумеется, на тип транзисторов не нужно смотреть, просто схватил первые попавшиеся нужного типа проводимости.)
интересно, а можна ли в первом варианте второй т-тор исключить, а вместо R1 подцепить диоды ?
открылся транзистор, подал землю и диоды зажглись....., транзюк только по мощности подобрать..... :))
а..... ? :write: :write: :write:
Tell Me The Truth
uldemir
Re: Подбор Транзистора
Сообщение uldemir »
Разумеется. это называется катодный ключ и с ним проблем обычно не возникает. Резистор в цепи базы рассчитывется таким образом, чтобы ток через базу-эмиттер был не меньше чем ток коллектора в коэффициент усиления транзистора раз меньше, чем ток коллектора. Т.е. если светодиоды кушают 20 мА, к.у. транзистора 25, то ток база-эмиттер должен быть 20/25=800 мкА. Дальше просто закон ома. R=u/i. U - Напряжение лог.1 минус падение на переходе (можно грубо считать 0.6 вольт).
FreshMan
uldemir писал(а):Резистор в цепи базы рассчитывется таким образом, чтобы ток через базу-эмиттер был не меньше чем ток коллектора в коэффициент усиления транзистора
этот момент мне не очень ясен, поэтому задам наводящие вопросы:
1) что будет когда ток бызы будет меньше 800мкА ?
2) что будет когда ток бызы будет больше 800мкА ?
Tell Me The Truth
uldemir
Сообщение uldemir »
Если будет меньше - транзистор не войдет в насыщение. Останется в активном режиме (усилительном) и будет задавать (ограничивать ток в нагрузке. Ну как в любом усилителе.
Если будет больше - избыток будет просто греть транзистор. Но дело в том, что это расчитанное "точное" значение совсем не точное и зависит еще от толпы факторов (как то от конкретного транзистора, режима, температуры). Поэтому всегда ток база-эмиттер выбирают с запасом. Но разумеется опять же без фанатизма и уж ни в коем случае не превышать максимально допустимый ток для данного транзистора (смотреть в справочнике).
Nusik1975
Подключение нагрузки к микроконтроллеру
Сообщение Nusik1975 »
Уважаемые коты!
Подскажите, как правильно подключить 12-вольтовый вентилятор к порту МК посредством полевого транзистора., и что при включении вентилятора должно быть по порту (0 или 1) А то что-то совсем запутался.
Спасибо!
Сюда перенес.
Meteor
Re: Подключение нагрузки к микроконтроллеру
Сообщение Meteor »
Если N-канальный транзистор, то для отпирания на затворе должно быть положительное напряжение относительно истока.
